Lavorare con i Piano Tipo
Informazioni sui Piani Tipo
BricsCAD® BIM utilizza modelli di disegno per personalizzare i disegni generati. Per informazioni generali sulla creazione e il funzionamento di questi modelli, consultare l'articolo Template per la generazione dei disegni.
I Piani Tipo consentono di creare modelli personalizzati per i disegni tipo in base a una regola di parametri filtro impostata rispetto al valore o alla proprietà di un tipo di entità all'interno del modello BIM 3D. Questo è particolarmente utile per personalizzare la grafica delle entità del modello indipendentemente dai layer a loro assegnati o dagli stati layer, pertanto trasferibile e utilizzabile su altri progetti con proprietà di entità simili.
- A livello del progetto BIM.
- Nella cartella di supporto.
- I Piani Tipo di un progetto possono essere gestiti nell'interfaccia utente del Navigatore Progetto BIM. È possibile creare un nuovo Piano Tipo dal Navigatore Progetto BIM, rinominare o rimuovere un Piano Tipo o modificare un Piano Tipo esistente.
- I Piani Tipo nella cartella Support non possono essere gestiti dal Navigatore Progetto BIM, in quanto non appartengono a un progetto. Utilizzare il comando PIANOTIPO per gestirli. Quando si esegue questo comando, viene visualizzata una finestra di dialogo Piani Tipo BIM, che elenca tutti i piani tipo nella cartella di supporto.
I Piani Tipo sono gestiti da 3 principi: Personalizzazioni delle entità, Regole Filtro & Stili. Sono accessibili dalla finestra di dialogo Editor Piano Tipo BIM.
Finestra di dialogo Piani Tipo BIM
- Per aprire la finestra di dialogo di Piani Tipo BIM, immettere il comando PIANOTIPO nella Barra dei comandi o cliccare sull'icona Piano Tipo nel pannello della Barra multifunzione.
- Cliccare su per creare un nuovo modello. Per impostazione predefinita, il modello è denominato Nuovo Piano Tipo con il testo evidenziato.Note: Tutti i controlli di Piano Tipo BIM sono rappresentati come icone grafiche all'interno di Piano Tipo BIM e come Finestre di dialogo dell'Editor Piano Tipo BIM , ad esempio per creare un nuovo elemento di controllo. Vengono ripetuti all'interno dello strumento in diverse impostazioni, ad esempio Personalizzazioni Entità, Personalizzazione Strati, ma le loro funzioni e scopi rimangono coerenti.
- Rinominare il modello mentre il testo è evidenziato. Al termine, premere Invio per salvare e applicare il nome.Note: É possibile duplicare, eliminare o rinominare i piani tipo. Per farlo, passare il cursore sul piano tipo desiderato e cliccare sul pulsante del menu contestuale per espandere le opzioni.
Finestra di dialogo Editor Piano Tipo BIM
Cliccare sul piano tipo desiderato nella finestra di dialogo Piani Tipo BIM per aprire la finestra di dialogo Editor Piano Tipo BIM, che consente di modificare le personalizzazioni del piano tipo selezionato.
Personalizzazioni entità
Stili di Personalizzazioni Disegno
- Cliccare l'icona della matita per avere accesso alla scheda Stili.
- Per creare un nuovo stile, cliccare in basso a destra nella finestra di dialogo e apparirà una nuova scheda Modello Stile.
- Per impostazione predefinita, la scheda è denominata Stile. Rinominarla mentre il testo è evidenziato come mostrato. Al termine, premere Invio per salvare e applicare.
- Creare un elenco di stili a piacimento che si desidera utilizzare per il piano tipo desiderato. Un esempio di modelli di stile:
Ogni scheda contiene le sue impostazioni di stili individuali, come il colore dello stile, il tipolinea, lo spessore della linea e la scala del tipo di linea.
- Per modificare uno qualsiasi dei modelli di stili disponibili, cliccare sulla relativa scheda per accedere alle impostazioni.Note: Analogamente alla finestra di dialogo Piani Tipo BIM, passare il mouse sulle schede dei modelli di stili per visualizzare il pulsante del menu contestuale per duplicare, rinominare o eliminare.Le impostazioni di stile includono le opzioni per definire Colore, Tipolinea, Spessore linea e Scala tipolinea nelle rispettive finestre di dialogo a discesa. Una volta terminato, cliccare su OK per salvare e applicare le modifiche.
- Per uscire dalla pagina Stili, cliccare Indietro nella parte inferiore sinistra della finestra di dialogo per tornare alla pagina precedente. Da lì, è possibile navigare per modificare il modello Personalizzazioni Entità o Regole.
Regole filtro
- Le regole di filtro possono essere ulteriormente classificate in sotto-regole, che rientrano come un sottoinsieme della regola genitore. Attrezzature Antincendio come Regola Filtro, mentre Estintore Antincendio è classificato come sotto-regola.viene visualizzato rispettivamente e di conseguenza a ogni livello di regola. Alla fine ciascuna regola, indipendentemente dal fatto che si tratti di un sottogruppo o altro, deve terminare con una Personalizzazione Entità.
- È possibile modificare i parametri del filtro cliccando sul pulsante Filtra.
- I valori di Operazione filtro sono disponibili anche come menu a discesa.Note: È inoltre possibile iniziare a digitare una determinata parola chiave per cercare una proprietà specifica per la quale si desidera filtrare.
- È possibile specificare manualmente una stringa nel valore di controllo se il Valore di Controllo è Literal. Se è stato selezionato un valore di Proprietà per il Valore di controllo , il Controllo Proprietà si riferirà agli stessi valori trovati nel Filtro proprietà a discesa.
- Per terminare e legittimare una regola filtro, è necessario aggiungere e compilare il valore di Personalizzazione dell'Entità. Le opzioni disponibili nella selezione a discesa riflettono la scheda delle personalizzazioni esistente disponibile nella pagina Personalizzazione Entità.
Personalizzazioni Etichette
- Cliccare su per creare una nuova Personalizzazione Etichette. Per impostazione predefinita, il modello è denominato Nuova personalizzazione con il testo evidenziato.
Rinominarlo mentre il testo è evidenziato come mostrato. Al termine, premere Invio per salvare e applicare.
- Passare il mouse sulle schede di personalizzazione etichette per visualizzare il pulsante del menu contestuale per duplicare, rinominare o eliminare.Note: Le personalizzazioni predefinite delle etichette non possono essere rimosse.
- È possibile modificare le regole di filtro per le personalizzazioni Etichette. È simile alla modifica delle regole di filtro per le personalizzazioni di entità descritte in precedenza.
- Cliccare sulla personalizzazione di un'etichetta per modificarne le proprietà, come Stile, Rotazione automatica, Posizionamento automatico e Offset:
Piani Tipo a livello del Navigatore progetto
Applicazione di modelli alle finestre di layout
- Per applicare il modello, passare al foglio del disegno con la finestra desiderata.
- Aprire il pannello delle Proprietà e selezionare la finestra della vista per visualizzarne le proprietà.
- Passare alla proprietà Personalizzazione Disegno e cliccare sulla selezione a discesa a destra.
- Seleziona il Piano Tipo desiderato.
- Una volta terminato, passare il mouse sulla finestra selezionata per accedere al Quad. Cliccare su Aggiorna Sezione nel Quad sotto la scheda Modello.
- Si dovrebbe vedere una finestra di layout aggiornata con le modifiche grafiche in base alle impostazioni dei Piani Tipo.
Accesso ai modelli di personalizzazione
Per impostazione predefinita, questi modelli vengono memorizzati nella cartella Customizations all'interno della cartella Support nel seguente percorso, nella cartella Bim e quindi nella sottocartella Sections:
C:\Users\<nome_utente>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\VXXx64\it_IT\Support\Bim\Sections\Customizations
La cartella Appdata è una cartella nascosta per impostazione predefinita, potrebbe quindi essere necessario rendere visibili le cartelle nascoste. È possibile accedere a questo percorso anche tramite il comando sulla Barra dei comandi SECTIONSETTINGSSEARCHPATH.
Le nuove personalizzazioni create con i Piani Tipo BIM verranno memorizzate in una sottocartella Customizations nel percorso specificato. Ciascun modello di personalizzazione viene salvato come singola cartella che contiene nella sua forma di base Settings.dwg, un file Filter.json e un file Nuova personalizzazione.json. La cartella conterrà anche eventuali sorgenti di simboli esterni che avete creato di nuovo utilizzando i pulsanti Crea nuovo.
