BricsCAD® BIM usa templates de desenho para personalizar seus desenhos gerados. Para uma compreensão geral de como esses templates são criados e funcionam, visite o artigo Templates para desenhos gerados.
Plantas Tipadas permitem que você crie templates personalizados para tipos de desenho com base em uma regra definida de parâmetro de filtro, em relação ao valor ou propriedade de um tipo de entidade dentro do modelo BIM 3D. Isso é especialmente útil para personalizar gráficos de entidades no modelo, independentes de suas camadas ou estados de camada atribuídos, portanto transferíveis e usáveis em outros projetos com propriedades de entidade semelhantes.
As Plantas Tipadas podem ser armazenados de duas maneiras:
No nível do projeto BIM.
Na pasta de suporte.
Plantas Tipadas em um projeto podem ser gerenciados na interface do usuário do Navegador do Projeto BIM. É possível criar uma nova Planta Tipada a partir do Navegador do Projeto BIM, e também renomear ou remover uma Planta Tipada, ou ainda editar uma Planta Tipada existente.
Plantas Tipadas na pasta Support não podem ser gerenciadas a partir do Navegador do Projeto BIM, pois não pertencem a um projeto. Use o comando PLANTASTIPADAS para gerenciar estas. Ao executar este comando, uma caixa de diálogo BIM Plantas Tipadas é exibida, listando todas as Plantas Tipadas na pasta de suporte.
As Plantas Tipadas são operadas por 3 princípios: Personalizações de Entidades, Regras de Filtro e Estilos. Estas podem ser acessadas a partir da caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas.
Caixa de diálogo BIM Plantas Tipadas
Para abrir a caixa de diálogo BIM Plantas Tipadas, insira o comando PLANTASTIPADAS na linha de Comando, ou clique no ícone Plantas Tipadas no painel da Faixa de opções.
Clique para criar um novo template. Por padrão, o template é chamado de Nova Planta Tipada com o texto destacado.
Note: Todos os controles do BIM Plantas Tipadas são representados como ícones gráficos dentro das caixas de diálogo BIM Plantas Tipadas e BIM Editor de Plantas Tipadas, como para criar um novo item de controle. Esses são repetidos através de toda a ferramenta em diferentes configurações, por exemplo Personalizações de Entidade, Personalizações de Subcamada, mas suas funções e propósitos permanecem consistentes.
Renomeie o template enquanto o texto está sendo destacado. Quando terminar, pressione Enter para salvar e aplicar o nome.
Note: Você pode duplicar, excluir ou renomear suas Plantas Tipadas. Para fazer isso, passe o cursor sobre a Planta Tipada desejada, e clique no botão do menu de contexto para expandir as opções.
Caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas
Clique na Planta Tipada desejada, na caixa de diálogo BIM Plantas Tipadas para abrir a caixa de diálogo BIM Editor de Plantas Tipadas, que permite editar as personalizações da Planta Tipada selecionada.
A primeira etapa do template leva você às Personalizações de Entidade, onde você vai criar o necessário template de personalizações de entidade.
Personalizações da entidade
Personalizações de Entidade referem-se às configurações de visibilidade, de como você prefere que apareçam seus elementos no seu desenho do modelo.
Estilos de personalizações do desenho
Clique no ícone de lápis para acessar a aba Estilos.
Para criar um novo estilo, clique em na parte inferior direita da caixa de diálogo e uma nova aba de template Estilo vai aparecer.
Por padrão, a aba é denominada Estilo. Renomeie esta enquanto o texto está destacado, conforme mostrado. Depois de terminar, pressione Enter para salvar e aplicar.
Crie uma lista dos estilos desejados que você deseja usar para a planta tipada desejada.
Um exemplo dos templates de estilo:
Cada aba contém suas configurações individuais de estilos, como a cor do estilo, tipo de linha, espessura da linha e a escala do tipo de linha.
Para editar qualquer um dos templates de estilos disponíveis, clique em sua aba relevante para acessar suas configurações.
Note: Semelhante à caixa de diálogo BIM Plantas Tipadas, passe o mouse sobre as abas de template de estilos para revelar o botão do menu de contexto para duplicar, renomear ou excluir.
As configurações de estilo incluem as opções para definir Cor, Tipo de Linha, Espessura da Linha e Escala de tipo de linha em seus respectivos diálogos suspensos. Quando terminar, clique OK para salvar e aplicar as alterações.
Para sair da página Estilos, clique em Voltar no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo para retornar à página anterior. A partir daí, você pode navegar para modificar os templates de Personalizações de Entidade ou Regras.
Regras de filtro
Para poder aplicar os estilos de personalização corretos a entidades específicas, você precisa definir as regras de filtro apropriadas para direcionar a essas entidades corretamente, na aba Regras de Filtro localizada como um ícone de funil na parte superior direita da caixa de diálogo, ao lado do ícone de Estilos.
As Regras de Filtro podem ser classificadas em sub-regras, que caem como um subconjunto da regra-pai, ou seja Equipamento Anti-incêndio como Regra de Filtro, enquanto Extintor de incêndio é classificado como uma sub-regra.
também aparece respectivamente, e de acordo com cada nível da regra. No final de cada regra, independentemente de ser um subconjunto ou outra forma, esta tem que terminar com uma Personalização da Entidade.
Você pode editar os parâmetros do filtro clicando no botão Filtro.
Os valores da Operação do filtro também estão disponíveis como uma lista suspensa.
Note: Você também pode começar a digitar uma determinada palavra-chave para pesquisar uma propriedade específica que deseja filtrar.
Você pode especificar uma string manualmente no seu valor de verificação, se o Tipo de Verificação é Literal. Se você selecionou um valor de Propriedade para Tipo de Cerificação, seu valor de Verificar propriedade irá se referir aos mesmos valores encontrados no menu suspenso da propriedade do Filtro.
Para finalizar e legitimar uma regra de filtro, o valor da Personalização da Entidade deve estar adicionado e preenchido. As opções disponíveis na seleção suspensa refletem a aba de personalizações existentes disponível na página Personalização da Entidade.
Personalizações de etiquetas
Clique para criar uma nova Personalização de etiqueta. Por padrão, o template é nomeado Nova personalização com o texto destacado.
Renomeie este enquanto o texto está destacado, conforme mostrado. Depois de terminar, clique em Enter para salvar e aplicar.
Passe o mouse sobre as abas de personalização de tags para revelar o botão do menu de contexto para duplicar, renomear ou excluir.
Note: As personalizações de etiqueta padrão não podem ser removidas.
Você pode editar regras de filtro para personalizações de Etiquetas. É semelhante à alteração das regras de filtro para Personalizações de entidade descritas acima.
Clique em uma personalização de etiqueta para alterar suas propriedades, como Estilo, Rotação automática, Posicionamento automático e Deslocamento:
Plantas Tipadas no nível do Navegador do Projeto
No painel Navegador do Projeto BIM, você pode criar novas Plantas Tipadas ou importar Plantas Tipadas. Para fazer isso, clique no canto inferior direito do painel para revelar suas opções.
Você também pode Editar, Renomear, Duplicar e Excluir Plantas Tipadas. Clique o botão-direito na Planta Tipada desejada, para revelar essas opções.
Note: Plantas Tipadas na pasta Support não podem ser gerenciadas a partir do Navegador de Projeto, pois essas não pertencem a um projeto.
Aplicar templates a viewports em folhas
Com suas Personalizações de Entidade, Regras de Filtro e Estilos tudo definido, seu template de Planta Tipada está pronto.
Para aplicar o template, navegue até o desenho da folha com a sua desejada viewport.
Abra o Painel de Propriedades e selecione a viewport para exibir suas propriedades.
Navegue até a propriedade Personalização do Desenho e clique na seleção suspensa à direita.
Selecione a Planta Tipada desejada.
Uma vez feito isso, passe o mouse sobre a sua viewport selecionada para acessar o Quad. Clique em Atualizar Corte na aba Quad sob Modelo.
Você deve ver uma Viewport atualizada com as alterações gráficas de acordo com suas configurações de Plantas Tipadas.
Acessar templates de personalização
Por configurações padrão, esses modelos são armazenados na pasta Personalizações dentro da pasta Support no seguinte caminho, na pastaBim e na subpasta Sections:
A pasta AppData é mantida oculta, por padrão, então você pode ter que primeiro exibi-la. Esse caminho também pode ser acessado digitando SECTIONSETTINGSSEARCHPATH na linha de Comando.
Você pode especificar um caminho diferente se seus arquivos de Personalização estiverem armazenados em outro lugar, em uma pasta acessível. Simplesmente redefina o caminho no Caminho de pesquisa das configurações de corte na caixa de diálogo Configurações ou na linha de Comando:
As novas personalizações criadas com BIM Plantas Tipadas serão armazenadas em uma subpasta Personalizações no caminho especificado. Cada template de personalização é salvo como uma pasta individual que contém em sua forma básica os arquivos Settings.dwg, um Filter.json, e um New customization.json. A pasta também vai conter quaisquer arquivos de origem de símbolos externos que você tenha criado usando os botões Criar Novo.
Settings.dwg contém os valores criados na aba Estilo na forma de camadas e se você criou quaisquer propriedades personalizadas que você deseja usar como um parâmetro de Filtro, você tem que garantir que esses também estejam refletidos no Settings.dwg.
Note: Como essas pastas de Personalização (Customization) são armazenadas localmente na máquina com a qual você criou, você precisa garantir que as pastas e seus conteúdos dentro sejam copiados e colados no mesmo local em outras máquinas, caso você queira compartilhar com outros usuários, em outras máquinas. Este é o procedimento atual e temporário para fazê-lo, pois uma função dedicada para agilizar o processo de compartilhamento dentro das Plantas Tipadas será lançada em breve em uma atualização.
