タイププランを用いた作業
タイププランについて
BricsCAD BIMは図面テンプレートを使用して、生成された図面をカスタマイズします。これらのテンプレートがどのように作成され、どのように機能するかについての一般的な理解については、『生成された図面のテンプレート』の記事をご参照ください。
タイププランでは、3D BIMモデル内の図形タイプの値やプロパティに対して設定されたフィルターパラメータルールに基づいて、図面タイプのカスタマイズされたテンプレートを作成することができます。この機能は、モデル図形のグラフィックを、割り当てられた画層や画層の状態に依存せずにカスタマイズする際に特に有効であり、同様の図形プロパティを持つ他のプロジェクトに移行して使用することができます。これにより、特に詳細設計や建築許可パッケージにおいて、オフィスの図面基準や地方自治体の要求事項への準拠、2D図面全体の一貫性を確保することが容易になります。
- BIMプロジェクトのレベルで保存。
- サポートフォルダーに保存。
- プロジェクト内のタイププランは、BIMプロジェクトブラウザのUIで管理することができます。BIMプロジェクトブラウザから新しいタイププランを作成したり、タイププランの名前を変えたり削除、または既存のタイププランを編集することが可能です。
- サポートフォルダー内のタイププランは、プロジェクトに属していないため、BIMプロジェクトブラウザから管理することができません。TYPEDPLANSコマンドを使用して、BIMタイププランダイアログボックスでそれらを管理します。
BIMタイププランダイアログボックス
BIMタイププランダイアログボックスを開くには、コマンドラインにTYPEDPLANSコマンドを入力するか、リボンパネルのタイププランアイコン()をクリックします。
をクリックすると、新しいテンプレートが作成されます。デフォルトでは、テンプレートは新規タイププランという名前で、テキストがハイライトされています。
テキストがハイライト表示されている間に、テンプレートの名前を変更します。完了したら、Enterを押して名前を保存、適用します。Note: タイププランの複製、削除、名前変更が可能です。変更するには、目的のタイププランの上にカーソルを置き、コンテキストメニューボタンをクリックして、オプションを展開します。
ダイアログボックスに表示されているタイププランを編集するには、その名前をクリックしてBIMタイププランエディターダイアログボックスを開きます。
プロジェクトブラウザのレベルでのタイププラン
BIMプロジェクトブラウザパネルから、新しいタイププランを作成したり、タイププランを読み込んだりできます。これを行うには、パネルのファイルタブをクリックし、パネルの右下にある クリックしてオプションを表示し、以下のいずれかを選択します:
- 新規タイププラン
- BIMタイプエディターダイアログボックスを使用して、新しいタイププランを作成します。
- タイププランの読み込み
- 読み込むタイププランを選択ダイアログボックスを使用して既存のタイププランを読み込めます。タイププランは、2つの.jsonスクリプト(1つはタグのカスタマイズ用、もう1つは生成された図面のカスタマイズ用)とSettings.dwgファイル(.jsonsスクリプトで参照されるすべてのカスタマイズ設定を格納)を含む.tpフォルダーとして格納されます。追加したい.tpフォルダーの場所を参照可能です。
作成/読み込みされると、タイププランはBIMプロジェクトフォルダーのTypedPlansという名前のサブフォルダに保存されます。BIMプロジェクトブラウザパネルのファイル]タブからアクセスできます。ここでは、リストされたタイププランを右クリックしてコンテキストメニューを開くことで、いくつかのオプションを使用できます。
- フォルダーを開く
- コンピューターのファイルエクスプローラーでフォルダーを開きます。
- 名前変更
- 選択したタイププランの名前を変更することができます。
- 複製
- 選択したタイププランをデフォルトの名前「元の名前 - コピー」を使用して複製します。
- 削除
- 選択したタイププランをプロジェクトから削除します。
リスト内のタイププランの1つを編集するには、編集したいタイププランをダブルクリックします。BIMタイププランエディター ダイアログボックスが開きます。
タイププランの編集
BIMタイププランエディターダイアログボックスでは、既存のタイププランを編集できます。
テンプレートの最初のステップでは、オーバーライドの定義に進みます。オーバーライドを作成して図形のプロパティを変更し、タイププランをカスタマイズし、フィルターを追加します。オーバーライドがまだ作成されていない場合、新しいオーバーライド要素は、新しいオーバーライドを作成をクリックするとリストに追加されます。新規オーバーライド追加ボタンは、オーバーライドリストの一番上にあります。
オーバーライドリストは、トップダウンフィルターリストとして機能します。1番から2番、3番と順番に、リストがチェックされ、図形が基準に適合するかどうかをBricsCAD BIMが判断します。図形が 1 つのフィルターに分類されると、他のフィルターは検証されなくなります。したがって、リストにオーバーライドを配置する順序は非常に重要です。最も具体的なフィルターラインから始めて、次により広いフィルターラインを追加することをお勧めします。たとえば、最後のフィルター行を、フィルター式を指定しないことで、他のすべての要素を包含するように汎用的なままにすることもできます。
図面のオーバーライドとは、モデル図面の要素をどのように見せたいかという可視性の設定を参照します。
カスタマイズには4つの異なるタイプがあり、フィルタリングされた要素群に対して個別に指定することができます。要素が断面の結果としてどのように表示されるか、中心線タイプの表示方法、外部シンボル表現を元図形に置換する方法、を選択できます。、特定のプライ画層を変更およびカスタマイズできます。 適切な場合のみ、たとえば 壁、スラブ または ルーフ図形を変更およびカスタマイズすることが可能です。
- 断面結果のカスタマイズ
- コンテキストメニューボタンをクリックして、メニューオプションを開きます。
- カスタマイズを追加
- カスタマイズの追加の横にある矢印をクリックして、カスタマイズの種類を含むドロップダウンリストを開きます。タイプをクリックして断面結果のカスタマイズに追加し、断面結果グラフィックスをより詳細にコントロールするためにラインをカスタマイズすることができます。
- 中心線のカスタマイズ
- 中心のカスタマイズは、平面図形または線形図形の中心の外観を決定します。結果として得られる中心線(たとえば平面図で壁の中心面を切断した場合)は、カスタマイズが可能です。
- シンボルのカスタマイズ
- プライのカスタマイズ
- プランビューで特定のタイプのプライのみを表示するために使用できます。簡単な例は、構造平面図内の構造プライのみの表示させることです。コンテキストメニューボタンをクリックして、メニューオプションを開きます。
図面カスタマイズのスタイル
前述の手順でカスタマイズを追加すると、選択した図形タイプのスタイルをその場で作成し、カスタマイズできるようになります。いくつかの特性を指定することができます:
- 可視性
- 図形タイプの可視性をオンまたはオフに設定します。
- 色
- 図形タイプの色を指定します。
- 線種
- 図形タイプの線種を指定します。
- 線の太さ
- 図形タイプの線の太さを指定します。
- 線種尺度
- 図形タイプの線種尺度を指定します。
シート上のビューポートにテンプレートを適用
- テンプレートを適用するには、目的のビューポートを持つシート図面に移動します。
- プロパティパネルを開き、ビューポートを選択してそのプロパティを表示します。Note: これを行うには、PROPERTIESコマンドを使用するか、プロパティパネルアイコンをクリックします。
- BIMプロパティセクションの下にある タイププランプロパティに移動し、ドロップダウンで右側を選択し、目的の入力プランを選択します。
- 完了したら、選択したビューポートの上にカーソルを合わせてクワッドにアクセスします。モデルタブ下のクワッドにある断面図を更新をクリックします。
- タイププランの設定に従ってグラフィックが変更されたビューポートが表示されます。
カスタマイズテンプレートへのアクセス
デフォルトの設定では、これらのテンプレートは、Supportフォルダー内のCustomizationsフォルダーに、Bimフォルダーに続くSectionsサブフォルダーの下の下記のパスで格納されています。
C:\Users\<user_name>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V22x64\en_US\Support\Bim\Sections\Customizations
AppDataフォルダーはデフォルトで非表示になっているため、最初に表示させる必要があります。このパスには、コマンドラインでSECTIONSETTINGSSEARCHPATHと入力してアクセスすることもできます。
カスタマイズファイルがアクセス可能なフォルダーに保存されている場合は、別のパスを指定することができます。単純に 設定 ダイアログボックスの断面設定の検索パスでパスを再定義するか、コマンドラインに入力します。
BIMタイププランで作成された新しいカスタマイズは、指定されたパスのCustomizationsサブフォルダーに保存されます。カスタマイズテンプレートはそれぞれ個別のフォルダーとして保存され、基本的な形のSettings.dwg、Filter.json、New customization.jsonファイルが含まれています。フォルダーには、新規作成 ボタンで新しく作成した外部シンボルソースも含まれています。
Settings.dwgには、スタイルタブで画層の形で作成した値が含まれています。フィルターパラメータとして使用するカスタムプロパティを作成した場合は、Settings.dwgにも反映されていることを確認する必要があります。
