Просмотр объектов
Команды
HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS, UNISOLATEOBJECTS
Общие сведения
При работе с большим количеством объектов на виде отображаются все объекты чертежа. Если необходимо сделать видимыми только несколько объектов или конкретный объект, Вы можете использовать инструменты Скрыть объекты или Изолировать объекты.
Скрытие объектов
Дополнительные сведения см. в описании команды HIDEOBJECTS.
Для скрытия и изоляции выбранных объектов, а также для восстановления видимости всех скрытых объектов пространства модели может использоваться панель Структура. Это простой способ быстро скрыть или изолировать определенную категорию объектов или объектов с определенными свойствами.
Для этого щелкните правой кнопкой мыши на объекте в списке панели Структура и в открывшемся контекстном меню выберите один из параметров (см. приведенный ниже рисунок).
Процедура: Скрытие объектов
- Выберите один или несколько объектов в области черчения.
- Выберите в квадро-меню инструмент Скрыть объекты.
Все выбранные объекты будут скрыты.
На следующем рисунке слева показан полный вид модели здания. Справа показана та же модель с временно скрытой крышей.
Изоляция объектов
Дополнительные сведения см. в описании команды ISOLATEOBJECTS.
Процедура: Изоляция объектов
- Выберите в квадро-меню инструмент Изолировать объекты.
Все выбранные объекты будут изолированы.
На следующем рисунке слева показана полная модель здания. На рисунке справа показана та же модель с временно изолированной крышей.
Отображение объектов
Дополнительные сведения см. в описании команды UNISOLATEOBJECTS.
Если у вас есть какие-либо скрытые объекты на чертеже, вы можете показать их в виде с помощью инструмента Показать объекты.
На следующем рисунке показаны изолированные элементы крыши из приведенного выше примера. Второе изображение показывает результат применения инструмента Показать объекты.
