カスタム窓の作成
カスタム窓の作成
BricsCADでは、任意のジオメトリやコンポーネントを一から作成することができます。 3Dのジオメトリを取得したら、それをBIMモデルに挿入して使用できます。いつでも窓を変更したり詳細を追加したりできます。
このプロセスは4つのパートで説明されており、 3D窓ジオメトリを作成するステップを簡単にします。
ファイルの作成
減算ソリッド(1)を作成します。
窓枠(2)を作成します。
窓ガラス(3)を作成します。
- ファイルメニューの新規をクリックします。
- あらかじめ用意されているテンプレートを選択すると、図面の単位系を指定するシンプルな窓を作成できます。Note: あらかじめ用意されたテンプレートには、窓やドアの形状を作成するために必要な画層が含まれています。これらの.dwtファイルフォーマットのテンプレートはBIM-Window-imperial(4)とBIM-Window-metric(5)です。これらのテンプレートは、必要な画層とプロパティが図面に表示されることを保証します。
- 図面エクスプローラ、プロパティパネルの画層フィールド、もしくは右側の画層パネルを使用して、BIM_Subtract画層をカレント(6)に設定します。
- 挿入アイテムの開口部の形状を表現した、閉じたポリライン(例:長方形)を作成します。
- 任意の場所にファイルを保存します。事前に定義された窓やドアのライブラリがサポートフォルダにあります。
デフォルトではこのようになっています。C:Users<user_name> ʻAppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V19x64\en_US\Support\Bim\Components\Windows このパスは、コマンドラインでSUPPORTFOLDERと入力しても簡単に見つけることができます。
ステップ 2: 減算ソリッドを作成します。
- あらかじめ作成しておいたソリッドのアウトライン(例:長方形)を使用します。 世界座標系(WCS)のXY平面の第1象限に位置しています。
長方形の左下隅は、WCS(7)の原点(0,0,0)です。
- 押し出しツールを選択し、カーソルを下(8)に移動して、ソリッドアウトラインを負の Z 方向に押し出します。
- 減算ソリッド作成を完了するために、次のいずれかの操作を行います。
- ポイントを指定します。
- ダイナミック入力フィールドドに数値を入れて、Enterを押します。
ステップ 3:固定枠を作成します。
固定枠の輪郭は、減算ソリッドの輪郭と一致するか、または平行(リベートの場合)になります。
- Window_Frame画層をカレントに設定します。
- 減算ソリッドの上面をハイライト表示します。
- 次に、Ctrlを1回押して、押し出しツール「作成」オプション(10)を使用し、減算ソリッドの上面を負のZ方向(9)に押し出します。
- 固定されたフレームの高さを指定するダイナミック入力フィールドに値を入力します。Note: 押し出しの高さは、固定フレームの厚さになります。
- 画層名の横にある電球(11)をクリックして、BIM_SUBTRACT画層をオフにします。
- オフセットツールを使用して、固定フレーム(12)のアウトラインの平行オフセットを作成します。
- 平行オフセット(13)の内側の境界線にカーソルを置き、四角形から押し出しツールを選択します。
- 押し出しモードが減算(14)オプションになっている場合、カーソルを下方向(15)に移動させて、固定フレームに開口部を作ります。
- 固定枠の開口部の作成を完了するために、次のいずれかの操作を行います。
- ポイントを指定します。
- Glass画層をカレントに設定します。
- 窓枠の内側の境界を押し出すようにDMEXTRUDEコマンドを使用します。Note: 押出しの高さはガラス板の厚さに等しいです。以下の図は、窓ガラス枠を作成するDMExtrudeを使用した後の、窓枠の内側境界を示しています。
- 固定フレームの外側の面が、インサートが配置されるソリッド(壁)の外側の面と一致しない場合は、窓ガラス枠をマイナスのZ方向に下に動かします。下の図は、下に移動させた後のガラス板のソリッド(17)を示しています。
- 必要に応じて、図面を保存する前に、窓要素としてBIMを分類します。
これを行うには、次の手順を実行します。
コマンドラインに、BIMCLASSIFYと入力します。
窓を表示するには「I」を押し、確定するにはEnterキーを押します。
次に、図面の「D」を押し、コマンドが実行されるまでEnterキーを押します。
図面は窓に分類されます。このブロックを図面に挿入すると、自動的に窓として分類されます。
- 選択項目がアクティブになっていない場合は、画面の右側に一連のBIMプロパティが表示されます。ここでは、窓材の熱透過係数、国の防火分類に従った耐火性などに関する情報を割り当てることができます。下の図は、プロパティパネルの窓のBIM特性を示します。
- 図面を保存します。
2D図形の追加
必要に応じて、窓やドアの図面は、2Dシンボルを含めることができます。これらの2Dシンボルは、画層に応じて、窓やドアの実際の3Dソリッド断面を置換するか、3Dソリッド断面に追加されます。
- 接頭辞が「BRX_2D_」または「BRX_2D+_」の画層上のシンボルは、断面ブロックに追加されます。
- 断面平面が成分と交差している場合、解析的な陰線処理(HLR)で処理されることはありません。
- 断面の平面がコンポーネントと交差していない場合、解析的な隠線処理(HLR)の手順を経た後。
- 「BIM_2D_SECT_」または「BIM_2D_SECT+_」という接頭辞を持つ画層上のシンボルは、断面がコンポーネントと交差するときにのみ追加されます。すべてのジオメトリは、解析的な隠線処理(HLR)の手順を経ます。
- 「BIM_2D_BACK_」または「BIM_2D_BACK+_」という接頭辞を持つ画層上のシンボルは常に追加され、すべてのジオメトリは解析的な隠線処理(HLR)の手順を経ます。
- シンボル画層名
- 「+」を付けると、コンポーネントの2Dシンボルと3Dソリッド断面の両方が断面結果に表示されます。
- 「+」を付けない場合は、2Dコンテンツのみが表示され、コンポーネント内のすべてのソリッドは断面生成の際に無視されます。
注:BRX_2Dは下位互換性のためにのみ利用可能です。
