Инструмент Выдавить/Вытянуть
Команды
Общие сведения
Инструмент Выдавить/Вытянуть позволяет добавлять и удалять объем из твердых тел путем перемещения выделенных граней.
Note: Инструмент Выдавить/Вытянуть применяется для плоских, цилиндрических, сферических, конических и тороидальных поверхностей твердого тела.
Дополнительные сведения см. в описании команды DMPUSHPULL.
Процедура: Использование инструмента Выдавить/Вытянуть для добавления/удаления объема твердого тела
Ниже приведен порядок действий при добавлении/удалении объема твердого тела с помощью инструмента Выдавить/Вытянуть.
- Выделите любые грани твердых тел на чертеже.
- Выберите инструмент Выдавить/Вытянуть на закладке квадро-меню Моделирование.
- Переместите курсор, чтобы перетянуть выделенную грань.В следующем видео показан процесс перетягивания выделенной грани. При перемещении выбранной выделенной грани происходит добавление/удаление объема твердого тела.
- Укажите точку на чертеже или введите значение в поле динамического размера и щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения внесенного изменения.
