Raster bearbeiten
Über
BIM-Raster werden als Block erstellt. Mit dem Befehl BBEARB (Block Bearbeiten) können Sie BIM-Raster bearbeiten.
Bearbeiten eines rechteckigen Rasters
  1. Doppelklicken Sie auf das Raster.
    Der Dialog Blockdefinition erstellen oder bearbeiten wird angezeigt.
  2. Wählen Sie das Raster aus und doppelklicken Sie dann oder klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
    Eine Blockbearbeitung-Sitzung wird gestartet.
  3. Bearbeiten der Rasterachsen.
    Sie können Rasterachsen verschieben, drehen, kopieren, strecken, mit Griffe bearbeiten oder löschen.
  4. Rasterachsen neu nummerieren oder Achsenbeschriftungen bearbeiten, falls erforderlich (siehe Verfahren unten).
  5. Klicken Sie auf das Symbol Bschließen und Speichern () im Werkzeugkasten Block bearbeiten.
Neunummerierung der Rasterbeschriftungen
Eine Neunummerierung der Rasterbeschriftungen ist erforderlich:
  • Wenn Sie einen anderen Nummerierungsstil wünschen.
  • Wenn Rasterachsen hinzugefügt (kopiert) oder gelöscht werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
  1. Doppelklicken Sie auf das Raster, um eine Blockbearbeitung-Sitzung zu starten.
  2. Wählen Sie alle vertikalen Achsen aus.
  3. Starten Sie den Befehl NUMMER und wählen Sie den entsprechenden Nummernstil aus.
    Stellen Sie sicher, dass die vorhandenen Nummern überschrieben werden.
  4. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte für die horizontalen Achsen.
Bearbeiten einer Rasterbeschriftung
  2. Doppelklicken Sie auf eine Achse.
    Die Eigenschaften des Achsenobjekts (Linie oder Bogen) werden im Panel Eigenschaften angezeigt.
  3. Wählen Sie die Eigenschaft BIM/Achsennummer aus.
  4. Geben Sie einen Wert oder Namen ein.
