Редактирование сетки
Общие сведения
Сетки BIM создаются в виде блока. Команда BEDIT (Редактировать блок) позволяет редактировать сетку BIM.
Редактирование прямоугольной сетки
- Дважды щелкните на сетке. Откроется диалоговое окно Создание или изменение определения блока.
- Выберите сетку, щелкните на ней дважды или нажмите кнопку ОК.
Откроется сеанс редактирования блока.
- Выполните редактирование осей сетки.
Вы можете перемещать, вращать, копировать, растягивать, редактировать узлы или удалять оси сетки.
- При необходимости измените нумерацию осей сетки или отредактируйте метки осей (см. процедуры ниже).
- Нажмите кнопку Сохранить изменения и закрыть () на панели инструментов Редактирование блоков.
Изменение нумерации осей сетки
Изменение нумерации требуется при:
- выборе другого стиля нумерации
- добавлении, копировании или удалении осей.
Выполните следующие действия:
- Дважды щелкните на сетке, чтобы начать сеанс редактирования блоков.
- Выберите все вертикальные оси.
- Введите команду NUMBER и выберите подходящий стиль нумерации.
Проверьте замену существующих номеров.
- Повторите предыдущие шаги для горизонтальных осей.
Редактирование обозначения оси сетки
- Дважды щелкните на оси.
Свойства выбранной оси (линия или дуга) отображаются на Панели свойств.
- Выберите свойство BIM/Номер оси.
- Введите значение или имя.
