Modification des grilles
A propos
Les grilles BIM sont créées en tant que bloc. La commande MODIFBLOC (Block Edit) permet de modifier une grille BIM.
Modification d'une grille rectangulaire
  1. Double-cliquez sur la grille.
    La boîte de dialogue Créer ou modifier une définition de bloc s'affiche.
  2. Sélectionnez la grille, puis double-cliquez ou cliquez sur le bouton OK.
    Une session Mise à jour de bloc est lancée.
  3. Modifiez les axes de la grille.
    Vous pouvez déplacer, faire pivoter, copier, étirer, modifier à l'aide des poignées ou supprimer des axes de grille.
  4. Renuméroter les axes de grille ou modifier les étiquettes d'axe si nécessaire (voir les procédures ci-dessous).
  5. Cliquez sur l'icône Fermer et enregistrer dans la barre d'outils () Mise à jour de bloc.
Renumérotation des étiquettes de grille
Une renumérotation des étiquettes de la grille est nécessaire :
  • Si vous souhaitez un style de numérotation différent.
  • Lorsque des axes de grille sont ajoutés (copiés) ou supprimés.
Faites ce qui suit:
  1. Double-cliquez sur la grille pour démarrer une session Mise à jour de bloc.
  2. Sélectionnez tous les axes verticaux.
  3. Démarrez la commande NUMEROTER et choisissez le style de numéro approprié.
    Assurez-vous d'écraser les numéros existants.
  4. Répétez les étapes précédentes pour les axes horizontaux.
Modification d'une étiquette de grille
  2. Double-cliquez sur un axe.
    Les propriétés du tableau s'affichent dans le panneau Propriétés.
  3. Sélectionnez la propriété Numéro BIM/Axe.
  4. Tapez une valeur.
