クイックビルドを使用したマスモデリング
概要
クイックビルドツールを使用すると、1つまたは複数のマスソリッドから BIM建物を生成できます。BricsCADは個別に図面を作成し、この図面では、壁、スラブ、屋根だけでなく、床やスペースなどの空間要素が自動的に作成されます。
初期の設計段階、ボリュームスタディ、概念設計で非常に便利な機能です。
このツールは、新しい建物の各部分に BIMプロパティと空間情報を割り当てます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『BIMQUICKBUILDING』をご参照ください。
手順:トップダウンワークフロー
- モデル空間に1つまたは複数のソリッドを作図します。Note: ソリッドを結合する必要はなく、コマンドによって自動的に実行されます。
- コマンドラインにBIMQUICKBUILDINGと入力するか、またはクワッドからコマンドを選択し、ソリッドを選択してEnterを押します。
- クイックビルドコマンドパネルが開きます。建物モードと空間モードのどちらかを選択します。トップダウンのワークフローを続けるには、建物モードを選択します。
- 床面はいくつでも追加でき(床面を追加)、それぞれに希望の階の高さを選択できます。セルを埋めるをオンにすると、入力された標高(高さ)の値に従って、階数が自動的に生成されます。
適用を押して建物を生成します。
または、階の高さの値を.txtファイルから読み込みます。
コマンドラインにBIMQUICKBUILDINGと入力します。
読み込みを選択してEnterキーを押します。
次に、ファイルフォルダ内の.csvファイルを検索し、開くをクリックします。
建物パラメータを含む.csvファイルの例です:
Floor;Height- mm;Amount;Fill 0 - 10;3250.000000;11;Yes 12 - 16;5000.000000;5;No
クイックビルドの結果が必要な階の高さを満たさない場合、コマンドラインに出力されます。この記事の後半の「コマンドライン出力」のセクションも参照してください。
- 断面図を作成する場合、新しく形成されたスラブと壁には、それぞれ個別のBIMプロパティがあります。
屋根を選択し、プロパティに移動します。パネル - BIMタブを表示します。この図形は、屋根タイププロパティの他に、空間的な位置や数量、GUIDなどのプロパティを持っていることがわかります。
Note: すべての要素は分類されています。構造ブラウザでは、床面と建築要素でソートされた建築要素のリストが表示されます。異なる建物要素は、建物のタイプ(外壁/スラブ、フラット/傾斜屋根、内壁/スラブ)に応じて異なる画層に配置されます。
ボトムアップワークフロー
ボトムアップワークフローでは、空間を表すソリッドから建物を作成します。この方法では、まず空間を形成してからクイックビルドを使ってシェルと新しい空間を作ることができます。
- コマンドラインにBIMQUICKBUILDINGと入力します。
- ソリッドを選択します。
- クイックビルドコマンドパネルが開きます。建物モードと空間モードのどちらかを選択します。ボトムアップのワークフローを続けるには、空間モードを選択します。
- 選択されたマスソリッドから建物が作成されます。Note: BricsCAD®はこれらの定義済みソリッドを取り出し、壁とスラブを使用してBIM空間に変換します。
- 適用を押して建物を作成します。
- (オプション)新しく作成した空間を表示するための断面を作成します。Note: 元のソリッドは保持され、クイックビルドは入力ソリッドが空間を表すという情報を使用してそこから建物を作成するだけなので、これらの入力に基づいて内壁とスラブを作成する必要があることが分かります。
コマンドライン出力
BIMQUICKBUILDINGコマンドを実行した後、BricsCAD®は基本的な建物情報に関する情報を含む概要を作成します。たとえば、建物の総床面積、または各フロアのその他の情報です。
Note: .csvファイルを使用し、いくつかの要件が通らない場合(例えば、総面積や床面積が足りないなど)、出力で問題点を確認することができます。
