MEP Durchflussanschlusspunkte
Befehle
BIMLINEAREVOLUMENKÖRPER, BIMFLUSSVERB
Über
Beim Erstellen von Durchflusselementen wie Durchflussterminals und Durchflusssegmenten können Sie ein 2D-Symbol hinzufügen und es als Durchflussanschlusspunkt klassifizieren. Ein Durchflussanschlusspunkt enthält BIM-Daten, in denen Sie das Profil vordefinieren können, das Sie mit dieser Durchflusskomponente verwenden möchten. Wenn Sie den Durchflussanschlusspunkt auswählen und die Befehle BIMLINEAREVOLUMENKÖRPER oder BIMFLUSSVERB verwenden, verwendet BricsCAD automatisch ein BIM-Profil basierend auf den angegebenen Informationen.
Weitere Informationen zu linearen Volumenkörpern finden Sie unter den zugehörigen Links.
Weitere Informationen zur MEP-Modellierung finden Sie unter den entsprechenden Links.
Vorgehensweise: Durchflussanschlusspunkt erstellen
In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie Ihre eigenen TGA-Komponenten mit Durchflussanschlusspunkte erstellen. Als Beispiel erstellen wir eine Luftwärmepumpeneinheit.
Erstellen eines Durchflussanschlusspunkts im Panel Bibliothek- Zeichnen Sie einen Kasten mit den gewünschten Maßen (80x40x80 cm), der die Wärmepumpe darstellt.
- Wählen Sie den Kasten aus und starten Sie BIMKLASSIFIZIEREN mit der <Andere> Option oder bewegen Sie den Mauszeiger über den Kasten und wählen Sie Manuell klassifizieren auf der Registerkarte BIM des Quads.
- Klassifizieren Sie den Kasten als OK. und klicken Sie auf
- Öffnen Sie das Panel Bibliothek.
- Gehen Sie zu den MEP Durchflussanschlusspunkte.
- Platzieren Sie die runden TGA-Auslässe am Wärmepumpenkasten.
- Wählen Sie den Auslass aus und klicken Sie im Panel Eigenschaften auf die Eigenschaft BIM/Profil.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen ().
Der Dialog Profile wird angezeigt.
- Stellen Sie Typ und Standard = TGA ein.
- Wählen Sie das gewünschte Profil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen.
- Gehen Sie zurück zum Panel Bibliothek und klicken Sie auf Komponenten erstellen.
- Wählen Sie einen Namen und eine Kategorie und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.Weitere Informationen zum Hinzufügen einer Komponente zur Bibliothek finden Sie im Artikel Komponenten Panel.
- Wählen Sie den Kasten aus und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Starten Sie BIMKLASSIFIZIEREN mit der Option Andere.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Kasten und wählen Sie auf der Registerkarte BIM des Quads die Option Manuell klassifizieren aus.
- Zeichnen Sie einen Kreis auf die Oberseite des Kastens.
- Wählen Sie den Kreis aus und starten Sie BIMKLASSIFIZIEREN mit der Option Andere.
- Klassifizieren Sie den Kreis als OK. und klicken Sie auf
- Wähle den Kreis aus.
- Wählen Sie im Panel Eigenschaften die Eigenschaft BIM/Profil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen ().
- Wählen Sie das gewünschte Profil aus und klicken Sie auf Wählen.
- Klicken Sie im Panel Bibliothek auf Komponente erstellen.
- Wählen Sie einen Namen und eine Kategorie und klicken Sie auf OK.
Die Zeichnung ist nun als Bauteil gespeichert und kann in anderen Zeichnungen verwendet werden.
Vorgehensweise: Erstellen eines TGA-Systems
- Beginnen wir mit einer Datei mit einer Reihe von Durchflussanschlüssen und einer Lüftungseinheit.
- Wählen Sie die Durchflussanschlüsse und die Lüftungseinheit aus.
- Wählen Sie FlussVerbindung im Quad oder auf der Multifunktionsleisten-Registerkarte Strukturell/MEP aus.
- Drücken Sie die STRG-Taste, um zwischen den alternativen Konfigurationen zu wechseln, und drücken Sie die Eingabetaste..
- Klicken Sie auf die Option Anpassen oder geben Sie A in die Befehlszeile ein, um die ausgewählte Konfiguration zu ändern.
- Wählen Sie im Werkzeugkasten Topologie aus oder geben Sie T ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Wählen Sie die Häkchensymbole aus, um das Layout des Systems zu ändern.
- Drücken Sie dreimal die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.Note: BricsCAD verwendet automatisch die Profile, die den Lüftungsgeräten zugewiesen wurden. Diese Informationen werden in den Durchflussanschlusspunkte gespeichert.
