MEPモデリング
コマンド
BIMAPPLYPROFILE、BIMLINEARSOLID、BIMFLOWCONNECT、DRAG、BIMSTRETCH
BIMフロー接続について
BIMFLOWCONNECTコマンドを使用して別のセグメントを接続することが可能です。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『BIMFLOWCONNECT』をご参照ください。
異なるセグメントの接続
接続したいセグメントを選択し、「BIMFLOWCONNECT」コマンドを起動します。
ホットキーアシスタントがオンになっている場合(ステータスバーのHKA)、以下のウィジェットが画面に表示されます。 Ctrlを押して、さまざまなオプションを切り替えてください。
Enterキーを押してコマンドを終了すると、セグメントが接続されます。
手順:セグメントの位置を変更します
手順を開始する前に:側面と端の選択を有効にします。
選択モードツールバーのアイコンをクリックするか、 DISPLAYSIDESANDENDSシステム変数をオンに設定します。
ドラッグ
DRAGコマンドを使用すると、作図されたプロファイルのセグメントを他のセグメントとの接続を失うことなく変更することができます。
このコマンドの詳細については、コマンドリファレンスの記事『DRAG』をご参照ください。
- セグメントにカーソルを合わせて、プロファイルの断面に垂直な面を選択します。
- DRAGコマンドを起動します。
- セグメントの新しい位置を選択するか、ダイナミック入力フィールドを使って変位の値を入力します。Note: ソフトウェアはセグメント間の接続を自動的に再生成します。
マニピュレータ
- マニピュレータを選択します。
- セグメントの新しい位置を選択するか又は、回転値を入力するにはダイナミック入力フィールドを使用してください。
- 新しい位置をクリックするか、回転角度を入力してEnterキーを押します。
手順:MEPモデリングツールを使用したプロファイルの作図、接続
- MEPモデルを含む図面を開きます。この記事の最後には、この図面が含まれた MEP.zip ファイルがありますので、ダウンロードしてご使用ください。
- 画面の右側にあるBIM プロファイルパネルを開きます。(「ドッキング可能なパネル」を参照) HVACでフィルタし、「Rectangular 12"x 8"」のプロファイルを選択して、モデル空間にドラッグします。
- プロファイルの出発点を決めます。 黄色い長方形の幾何学的中心にスナップします。
- 直交モードをオンにし、ダイナミック入力フィールドを使用してプロファイルの次の点を定義します。
コマンドラインに「Q」と入力すると、プロファイルが四半回転されます。
上に3.5、左に3.5、横に21と進みます。Note: HVAC以外のプロファイルで作図することを選択していた場合、フローセグメントという自動分類はされません。建物サービス要素-フローセグメントとして、BIMCLASSIFYコマンドを使用してプロファイルを手動で分類できます。 - 横にある他の長方形のダクトを先ほど作ったものに接続します。 メインダクトと一緒にダクトを選択し、BIMFLOWCONNECTコマンドを起動します。下の画像のように接続されているはずです。
- フロー端子からダクトを作成します。
BIMLINEARSOLIDコマンドを起動し、フローの接続点を選択します。
この接続点にはプロファイル情報が含まれているため、ソフトウェアは定義済みの円形ダクトを自動的に作成します。ダクトの長さを1とします。 - フロー端子から長方形のメインダクトにダクトを接続します。 フロー端子からメインダクトとダクトを選択し、BIMFLOWCONNECTコマンドを起動します。
- 他のフロー端子を一度に矩形ダクトに接続します。 他のフロー端子と矩形ダクトを選択し、BIMFLOWCONNECTコマンドを起動します。
- BricsCADでは、フロー接続点の情報をもとに、メインダクトとの接続に使用するダクトの種類を決定します。Note: 背面のフロー端子は、長方形のダクトの背面に接続されています。
手順:MEPモデリングツールを使用してプロファイルを変更
- コマンドラインにXRefと入力し、構造モデルの横にあるロードボックスにチェックを入れて構造図面をロードします。
- SLICEコマンドとマルチスライスオプションを使って、長方形のダクトを分割します。
ダイナミック寸法欄に「3」と入力し、Enterキーを押してコマンドを終了します。
- 長方形のダクトの位置を変更し、構造モデルと干渉しないようにします。 ダクトの上面を選択し、DRAGコマンドを起動します。Note: BricsCADでは、円形ダクトとの接続を保持しています。ダクトを切断したい場合は、Ctrlを押して変更できます。
- 構造モデルはMEPモデルと干渉しなくなり、フロー端子のダクトと主な矩形ダクトの接続は保持されました。
手順:Bimstretchを使用したフローセグメントの変更
- 新規図面を開きます。
- 画面の右端にあるBIM プロファイルパネルをクリックして開きます。Note: BIMプロファイルパネルのアイコンがまだ表示されていない場合は、リボンを右クリックして、コンテキストメニューのプロファイルにチェックを入れます。
- HVAC規格でフィルタリングします。これらのプロファイルは、モデル空間にドラッグされると、自動的にフローセグメントとして分類されます。
- プロファイルパネルでプロファイル「HVAC矩形ダクト10''x10''」を検索し、モデル空間でプロファイルをドラッグします。
- スタート地点を選び、プロファイルを作図します。Enterを押すと、このプロファイルでの作図を停止します。モデルは以下のようになります。
- プロファイルパネルでプロファイル「 HVAC丸ダクト8"」を検索し、モデル空間でプロファイルをドラッグします。
- 長方形のプロファイルの端をクリックし、プロファイルの面にカーソルを合わせます。Note: 長方形のプロファイルの端を簡単にスナップオンするには、軸を表示設定をオンにするか、DISPLAYAXESシステム変数を1に設定します。
- 円形のプロファイルは、必ず長方形のプロファイルと同じ軸に沿って描いてください。円形のプロファイルの最後の点を受け入れた後、自動的に生成されたレデューサーを介して長方形のプロファイルに接続されます。
- 両方のセグメントの接続端を選択します。
- BIMStretchツールを起動します。
- いずれかの面にカーソルを合わせて、目的の場所をクリックしてください。BricsCADは、2つのフローセグメントを新しい位置に自動的に伸ばし、中央にカーブしたフローフィッティングを追加します。
