Команда DRAG (Переместить)
Команды
DRAG
Общие сведения
Инструмент DRAG (Переместить) позволяет перемещать стены, перекрытия или линейные элементы на выделенной грани твердого тела. Например, вы можете использовать команду DRAG для перемещения линейных тел, выделив/выбрав торцевую или боковую грань линейного тела. В зависимости от операции моделирования возможно сохранение связи между твердыми телами при одновременном перемещении одного или нескольких твердых тел, или разъединение твердых тел для их независимого перемещения.
Процедура: Использование инструмента DRAG для 3D тела
  1. Выделите/выберите любые грани тела и нажмите кнопку Переместить на закладке квадро-меню > Моделирование.
  2. Переместите курсор, чтобы определить положение перемещаемого тела, затем щелкните или введите точное значение в поле динамического ввода и нажмите клавишу Enter.
    Note: Шкала линейки визуально представляет расстояние, на которое вы будете перемещать объект.
  3. В нижней части экрана отобразится виджет с набором доступных опций.
    Note: Режим, предлагаемый по умолчанию, выделен синей рамкой.
    Для переключения режимов используйте клавишу CTRL. В качестве альтернативы введите "D+Enter", чтобы отключить режим соединения, или "E+Enter", чтобы включить режим соединения.
    • Выберите опцию Включить режим сохранения соединения, чтобы перемещать твердое тело, сохраняя соединения между твердыми телами.
    На следующем рисунке показано твердое тело до и после применения команды DRAG с опцией Включить режим сохранения соединения. Связь между стенами в виде Т-образных (3) и угловых (4) соединений после перемещения внутренней поверхности стены (5) сохраняется.
    • Выберите опцию Отключить режим сохранения соединения (2), чтобы перемещать твердое тело, не сохраняя его соединения с другими телами.
      На следующем рисунке показано твердое тело до и после применения команды DRAG с опцией Включить режим сохранения соединения. Связь между стенами в виде Т-образных (3) и угловых (6) соединений после перемещения внутренней поверхности стены (5) не сохраняется.
