Utilisation des paramètres et des contraintes
Modélisation paramétrique
Il existe deux types de paramètres : les paramètres locaux sont joints à une entité particulière. Les paramètres globaux ne sont pas joints à une entité particulière.
Utilisation des barres de contrainte
Si vous créez des composants (par exemple, , portes,...) dans votre modèle BIM, vous pouvez les paramétrer en appliquant des contraintes 3D. La définition des contraintes vous permet de contrôler la forme et la taille des éléments. Avec les contraintes, les paramètres déterminent les positions des entités par une expression.
Il existe deux types de contraintes 3D dans BricsCAD : l’une spécifie la taille des entités, l’autre localise leurs positions.
Contrainte géométrique :
Les contraintes géométriques vous permettent de contrôler la position des entités 3D les unes par rapport aux autres.
Barre d’outils :
Quad : Contraintes
Fixer | Maintient les solides, les arêtes ou les faces des solides en place dans le dessin. |
Coïncident | Applique une contrainte coïncidente entre deux arêtes, deux faces, une arête et une face, ou un sommet et une face ou une arête de deux solides ou surfaces différents. |
Concentrique | Maintient deux surfaces cylindriques, sphériques ou coniques centrées. |
Parallèle | Maintient les deux faces d’un solide ou de solides différents parallèles. |
Perpendiculaire | Conserve les deux faces d'un solide ou de différents solides perpendiculaires. |
Tangente | Maintient une face et une surface incurvée de différents solides tangents. |
Jeu rigide | Permet de définir un jeu d'entités ou de sous-entités comme un corps rigide. |
Contrainte dimensionnelle
Les contraintes dimensionnelles vous permettent de contrôler les tailles des entités 3D dans les plans et les distances entre elles.
Barre d’outils :
Quad : Contraintes
Ruban :
Distance | Crée une distance entre deux sous-entités. |
Rayon | Applique une contrainte de rayon aux surfaces cylindriques ou aux bords circulaires. |
Angle | Applique une contrainte d'angle entre deux faces d'un solide ou de différents solides. |
Définition d'une expression pour un paramètre
Dans BricsCAD®, vous pouvez définir une expression sur n’importe quel paramètre, qu’il soit global ou local. Par exemple, vous pouvez créer une expression simple qui contient uniquement un nombre ou le nom d’un paramètre global et l’appliquer à la géométrie associée dans le dessin. Vous pouvez également utiliser des formules plus complexes qui incluent l’utilisation d’opérateurs et de fonctions standard.
- Les paramètres locaux ne peuvent pas être référencés par des noms dans les expressions.
- Les constantes Pi=3.14... et e=2.72... peuvent être utilisées dans des expressions. Les noms des constantes ne sont pas autorisés à être utilisés comme nom de paramètre ou de contrainte.
Le tableau suivant indique les opérateurs qui peuvent être utilisés dans les expressions.
Ajout (+) | Produit la somme de valeurs numériques. |
Soustraction ou négatif (-) | Soustrait les deux valeurs numériques. |
Multiplication (*) | Multiplie les valeurs numériques. |
Division (/) | Divise deux valeurs numériques. |
Exponentation (^) | Calcule la valeur exponentielle des nombres donnés. |
Opérateur Modulo ou restant (%) |
Donne le reste après la division d'une valeur numérique à une autre. ex. L'expression "5 % 2" serait évaluée à 1, car 5 divisé par 2 laisse un quotient de 2 et un reste de 1. |
Le tableau suivant présente les fonctions et la syntaxe pouvant être utilisées dans des expressions.
Cosinus | cos(expression) |
Sinus | sin(expression) |
Tangente | tan(expression) |
Arc cosinus | acos(expression) |
Arc sinus | asin(expression) |
Arc tangent | atan(expression) |
Cosinus hyperbolique | cosh(expression) |
Sinus hyperbolique | sinh(expression) |
Tangente hyperbolique | tanh(expression) |
Arc cosinus hyperbolique | acosh(expression) |
Sinus hyperbolique arc | asinh(expression) |
Tangente hyperbolique arc | atanh(expression) |
Racine carrée | sqrt(expression) |
Fonction du signal (-1.0.1) | signe(expression) |
Arrondi au nombre entier le plus proche | round(expression) |
Tronquer la décimale | trunc(expression) |
Arrondi vers le bas | floor(expression) |
Round up |
ceil(expression) |
Valeur Absolue | abs(expression) |
Le plus grand élément du réseau | max(expression1;expression2) * |
Le plus grand élément du réseau | min(expression1;expression2) * |
Degrés en radians | d2r(expression) |
Radians à degrés | r2d(expression) |
Logarithme, base e | ln(expression) |
Logarithme, base e | 10 log(expression) |
Exposant, base e | exp(expression) |
Exposant, base e | exp10(expression) |
Fonction de puissance | pow |
Décimal aléatoire, 0-1 | random(expression1;expression2) * |
Blocs Paramétriques
Les blocs paramétriques font référence aux blocs dont les paramètres déterminent la taille et la forme de la géométrie 3D. Une fois le bloc paramétrique créé, il peut être inséré en tant que référence de bloc dans le dessin. Les paramètres de votre bloc peuvent être modifiés après l'avoir inséré dans votre modèle. Ainsi, vous n'avez pas besoin de modifier le fichier de bloc paramétrique individuellement. Les blocs paramétriques vous permettent également d'utiliser le même bloc dans différentes tailles et dans différentes formes de votre modèle.
Paramètre d'un composant personnalisé
La fenêtre créée dans la leçon précédente est utilisée pour démontrer le fonctionnement de la conception paramétrique. Cette fenêtre est composée de trois solides : soustracteur, cadre fixe et vitre.
- Ouvrez le Navigateur mécanique avec la commande MECHANICALBROWSEROPEN pour contrôler et gérer les valeurs des contraintes et paramètres 3D.Note: Le Navigateur mécanique permet de parcourir toutes les contraintes et tous les paramètres du dessin et de modifier les contraintes dimensionnelles.
- Assurez-vous que le Activer la sélection des faces solides 3D () est activé dans les modes de sélection. Pour suivre facilement les étapes, assurez-vous que la détection de limite est désactivée.
Étape 2 : application des contraintes fixes
- Activez le calque BIM_Subtract .
- Sélectionnez les entités (1) auxquelles vous souhaitez ajouter une fixation.
- (Facultatif) Appuyez sur Tab pour sélectionner la géométrie masquée.
- Choisissez Ajouter une fixation (2) dans le groupe de commandes Contraintes 3D du Quad.
Étape 3 : Application de contraintes rigides
- Sélectionnez les entités pour appliquer les contraintes Jeu Rigide.
Les entités restent dans la même position les unes par rapport aux autres lorsqu'elles sont dans un ensemble rigide.
Pour sélectionner plusieurs sous-entités du même type à la fois, procédez comme suit :- Utilisez look from Widget (4), par défaut il se trouve en haut à droite de votre écran, pour changer la vue de 3D en Dessus.
- Sélectionnez de plusieurs entités à l'aide des zones de sélection (5) Lorsque vous dessinez une zone de sélection, appuyez sur la touche CTRL pour modifier le type de sélection de sous-entité. Chaque fois que vous appuyez sur la touche CTRL, le type de sélection de sous-entité change. Le type de sous-entité est visible sous le curseur de la souris, par exemple, faces (6) ou arêtes (7).
Note: Par défaut, les zones de sélection voient et sélectionnent les solides.
- Choisissez Ajouter un jeu rigide () dans le groupe de commandes Contraintes 3D du Quad.
- Répétez le même processus pour les autres côtés : haut, bas et droite.
Étape 4 : Application de contraintes de distance
Commande : DMDISTANCE3D
- Désactivez la couche BIM_Subtract.
- Sélectionnez la première face.
La face se met en surbrillance.
- Passez la souris sur la seconde face.
Appuyez sur la touche TAB pour mettre en valeur une face caché.
- Lorsque la deuxième face est mise en surbrillance, choisissez Ajouter une distance (8) dans le groupe de commandes Contraintes 3D du Quad.
Vous êtes invité à : Spécifiez la valeur de distance ou [Geometry-driven] <xxx.xx> :
- Effectuez l'une des actions suivantes :
- Appuyez sur Entrée ou clic droit pour accepter la hauteur actuelle.
La valeur actuelle s’affiche dans le champ de cote dynamique (9) lorsque le dimensions dynamiques (DYN) est actif.
- Entrez une valeur à la Ligne de commande.
- La valeur de distance entre les deux surfaces apparaît dans le Navigateur mécanique.Note: Pour supprimer toute contrainte dans votre modèle, sélectionnez la contrainte dans le navigateur mécanique, par exemple fix, rigid set..., appuyez sur la touche Suppr ou cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l’option Supprimer .
Étape 5 : application des paramètres
- Faites un clic droit sur la fonctionnalité de filetage dans le Browser mécanique.
- Sélectionnez Ajouter un nouveau paramètre dans le menu contextuel.
La grille des paramètres est créée et le paramètre est ajouté dans Navigateur mécanique en tant que v1 = 1 (12).
- Sélectionnez un panneau, puis modifiez ses propriétés dans la grille de propriétés.
L’illustration suivante montre les propriétés d’un paramètre width de la fenêtre personnalisée. Le tableau ci-dessous illustre chaque propriété.
Nom Tapez un nom de paramètre. Expression Saisissez une valeur ou une formule. Valeur Affiche la valeur actuelle du paramètre. Commandé par la géométrie Si cette case est cochée, le paramètre est piloté par la géométrie. Description Définissez une description facultative du paramètre. Exposé Contrôle si le paramètre est disponible dans le panneau des propriétés lorsque le composant est inséré dans un modèle. Unités Spécifie si le paramètre est linéaire, surfacique ou volumétrique. État de la nomenclature (dbg) Spécifie si le paramètre doit être inclus dans la nomenclature. -
De même, en utilisant le volet Gestionnaire des paramètres, nous pouvons ajouter des paramètres qui créent des limites supérieures et inférieures pour la largeur de fenêtre en combinant les expressions max(expression) et min(expression).
- Pour lier les paramètres que vous venez de créer à la contrainte dimensionnelle, sélectionnez la contrainte de distance dans le panneau Navigateur mécanique et utilisez les paramètres pour formuler une expression dans le champ expression de la grille des paramètres de la contrainte.
Par exemple, lorsque W=900mm, la valeur Distance_1 sera de 800 mm :
- (Facultatif) Modifier la valeur d’expression du paramètre et appuyez sur Entrée. La contrainte de distance attribuée est modifiée en conséquence.
*Dans votre dessin, vous pouvez concevoir autant de contraintes que possible. Notez que le logiciel vous empêchera d'appliquer plus de contraintes que nécessaire.
