Pannello BIM Collaboration Format (BCF)
Informazioni sul BCF
Il BIM Collaboration Format (BCF) è un formato di file aperto utilizzato per scambiare commenti testuali, immagini e altro su un modello IFC. Ciò consente una migliore comunicazione tra i diversi operatori nel processo BIM.
Il BCF consente di collegare informazioni come un commento, uno screenshot, un elenco di oggetti coinvolti e un punto di vista della telecamera ad un problema. Un problema può essere qualsiasi cosa, da un piccolo cambiamento nel progetto alle interferenze tra diverse discipline nel modello. Questi problemi possono quindi essere salvati come file .bcf oppure possono essere gestiti sul cloud, utilizzando qualsiasi tipo di sistema di gestione cloud BCF.
Il vantaggio del BCF è che consente la comunicazione tra diversi pacchetti software (ad es un problema BCF creato in Solibri può essere aperto in BricsCAD BIM) e una facile navigazione attraverso un modello basato su problemi.
File BCF
I problemi possono essere salvati in file autonomi. Questo è generalmente un flusso di lavoro poco maneggevole rispetto al lavorare con un sistema cloud, ma può essere utile nel caso in cui si lavori offline. Un file .bcf può quindi essere importato in qualsiasi gestore BCF (ad es. BricsCAD BIM) per leggere i problemi e vedere dove si applicano al modello.
Si noti che un file .bcf non può essere creato in BricsCAD BIM. Per questo, sarà necessario accedere a un altro servizio, ad es. Solibri Model Checker o BIMcollab ZOOM. Questi software consentono di creare un file.bcf in base a uno o più file .ifc antecedenti. È quindi possibile creare problemi contenenti:
- Comments
- Screenshots o altre immagini
- Un elenco di oggetti coinvolti, basato su GUID (Global Unique IDs) per distinguerli in modo univoco
- Una posizione della telecamera
Utilizzare il cloud
È generalmente più semplice utilizzare i servizi cloud per gestire i problemi BCF. Attualmente, BricsCAD BIM supporta la connessione a tre servizi di questo tipo: BIMcollab, BimSync e BIMtrack. Se si desidera connettersi a questi servizi dall'interno di BricsCAD BIM, è necessario prima un account relativo. Questi consentono di creare problemi e gestirli in tempo reale da qualsiasi luogo.
Si noti che non è possibile creare problemi in BricsCAD BIM. Il pannello BCF consente di connettersi a questi servizi dall'interno di BricsCAD BIM, accedere al proprio account e aggiungere commenti, schermate o modificare gli stati di problemi esistenti.
Il Pannello BCF
Il pannello BCF può essere aperto cliccando sull'icona della puntina a sinistra dello schermo (1). Se l'icona non è presente, cliccare il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto nella barra multifunzione e in Pannelli, abilitare il pannello BIM BCF.
Utilizzando il pannello, è possibile Connettersi con un servizio (2) o importare un file BCF (3), come indicato sopra. Il menu ad hamburger in alto (4) offre le stesse opzioni, oltre ad aggiornare/ricaricare il pannello e cancellare le fonti.
L'aggiornamento del pannello (5) assicurerà la visualizzazione degli ultimi aggiornamenti nel caso in cui si stia lavorando sul cloud. La cancellazione delle fonti (6) disconnetterà dal servizio cloud nel caso in cui si sia online o si sia chiuso il .bcf nel caso in cui si stia lavorando su un file .bcf importato .
Procedura: lavorare con il Pannello BCF
L'esempio seguente verrà mostrato con i file allegati alla fine di questo articolo. Se si desidera seguire, aprire West_str.dwg e importare Structural_node.bcf.
Quando si importa un file .bcf, verrà visualizzato il percorso del file attualmente aperto (7), una barra di ricerca che può essere utilizzata per filtrare i problemi (8) e un elenco di problemi. Nel caso di questo file .bcf importato, esiste un solo problema (9) con due viste associate (10).
Cliccare sul problema per aprirlo. Quando si apre un problema, verrà visualizzato un pulsante per tornare alla panoramica del problema (11), alcune informazioni più dettagliate sul problema come lo stato, la data di creazione e così via (12) e diversi commenti su questo problema (13). Se a questo commento è associata una posizione della videocamera, cliccando sull'immagine di anteprima (14) la videocamera nel disegno corrente verrà portata in questa posizione. Questo è utile se si desidera sapere esattamente dove si trova il problema e non si vuole cercare manualmente attraverso il modello.
Quando si utilizza un servizio cloud, vengono visualizzate anche altre opzioni, come l'impostazione degli stati e l'aggiunta di commenti e screenshot.
Per connettersi a un servizio cloud, cliccare sul pulsante Connetti con un servizio (2). Viene richiesto di inserire un URL Sorgente (15). Gli URL Sorgente corretti per i rispettivi servizi sono riportati nella seguente tabella.
Servizio cloud | URL Sorgente |
BIMcollab | <space name>.bimcollab.com * |
BimSync | bcf.bimsync.com |
BIMTrack | bcfrestapi.bimtrackapp.co |
* Notare che l'URL di origine per BIMcollab include il nome dello spazio acquistato. Se si utilizza un account gratuito, utilizzare invece join.bimcollab.com.
I seguenti esempi verranno mostrati su uno spazio cloud interno, quindi non sarà possibile seguire esattamente questi passaggi. Tuttavia, è possibile creare un account gratuito su BIMcollab, ad esempio. Cliccando sul pulsante Accedi si dovrebbe accedere a una pagina di accesso del servizio scelto.
Dopo aver effettuato l'accesso, dovrebbe essere mostrato l'URL di origine (16), insieme a un elenco di progetti in cui si è coinvolti (17). In questo esempio, viene mostrato un solo progetto con 14 problemi. Cliccando il pulsante sinistro del mouse sul progetto, lo aprirà e mostrerà un elenco dei problemi, simile a quello visto durante l'importazione del file .bcf. .Nella parte superiore del pannello viene visualizzato il progetto corrente (18). Si noti che ora è anche possibile filtrare i problemi su assegnatario (19) e stato (20). Ciò semplifica la ricerca rapida dei problemi rilevanti per ciascuno.
Cliccando il pulsante sinistro del mouse su un problema, verrà aperto e verranno visualizzate opzioni simili come in precedenza: informazioni dettagliate sul problema (12) e commenti sullo stesso (13). Tuttavia, si noti che in fondo è anche possibile aggiungere immagini bitmap (21) o uno screenshot dallo spazio modello (22). É anche possibile aggiungere alcuni commenti testuali (23).
