Painel BIM collaboration format [BCF] (Formato de colaboração BIM)
Sobre o BCF
O formato BCF (BIM Collaboration Format) é um formato de arquivo aberto, para colaboração, usado para trocar comentários em texto, imagens, e mais, sobre um modelo IFC. Este permite uma melhor comunicação entre os diferentes atores no processo de BIM.
BCF torna possível vincular informação útil como um comentário, uma imagem capturada na tela, uma lista de objetos envolvidos e uma posição de câmera, para tratar de um "problema" detectado. Um "problema" (tratado como "Issue", do inglês) pode ser qualquer coisa que vai desde uma pequena mudança no design até colisões entre diferentes disciplinas e projetos no modelo. Esses "problemas" (issues) podem ser registrado e armazenados como arquivos *.bcf e são sob medida para ser gerenciados na nuvem, usando qualquer sistema de gerenciamento BCF em nuvem.
A vantagem do formato BCF é que este permite comunicação através de diferentes pacotes de software (por exemplo, um "issue" BCF criado no Solibri pode ser aberto no BricsCAD BIM) e facilita a navegação por um modelo baseado em issues (problemas) levantados.
Arquivos BCF
Issues podem ser salvos em arquivos autônomos. Este é geralmente um fluxo de trabalho mais trabalhoso do que trabalhar com um sistema em nuvem, mas pode ser muito útil no caso de você estar trabalhando offline. Um arquivo *.bcf pode então ser importado em qualquer gerenciador BCF (por ex. BricsCAD BIM) para ler as issues e ver onde aonde no modelo estas se aplicam.
- Comments
- Capturas de tela ou outras imagens
- Uma lista de objetos envolvidos, com base no GUID (IDs Exclusivos Globais) para distingui-los sem ambiguidade
- Uma posição de câmera
Usando a nuvem
De modo geral é mais fácil usar serviços de nuvem para gerenciar issues de BCF. Atualmente, BricsCAD BIM suporta a conexão a vários desses serviços: BIMcollab, Bimsync e BIM Track são os mais comuns. No entanto, outros serviços podem ser inseridos manualmente. Se você deseja se conectar a estes serviços de dentro do BricsCAD BIM, você precisará primeiro de uma conta destes serviços. Esses permitem que você crie as issues e gerencie-os em tempo-real a partir de qualquer lugar.
Ao utilizar serviços na nuvem, é possível mudar o status de issues existentes dentro do BricsCAD BIM, bem como criar novas issues. O painel BCF permite que você se conecte a estes serviços de dentro do BricsCAD BIM, faça login em sua conta e adicione issues, comentários, capturas de tela e pontos de vista, que vão guiar os membros de sua equipe para a localização exata das issues.
O painel BCF
O Painel BCF pode ser aberto clicando no ícone do 'pin' à esquerda da tela (1). Se o ícone não estiver lá, clique o botão-direito do mouse em um espaço vazio na Faixa de opções e em Painéis, ative o painel BIM BCF.
O painel exibe os três serviços de colaboração mais populares (4), bem como o último utilizado (3). Você pode se conectar diretamente ao desejado, bastando clicar no botão correspondente. As opções de conexão com um outro serviço (5) ou para importar um arquivo BCF (6) também estão disponíveis.
O menu de hambúrguer no topo (2) oferece as mesmas opções, além de atualizar o painel e limpar as origens. Atualizar o painel garantirá que você veja as atualizações mais recentes, caso esteja trabalhando na nuvem. A limpeza das origens desconecta você com o serviço de nuvem, caso você esteja online ou feche o arquivo *.bcf no caso em que você estiver trabalhando em um formato *.bcf importado de arquivo.
Procedimento: trabalhar com o painel BCF
O exemplo a seguir será mostrado com os arquivos anexados no final deste artigo. Se você quiser acompanhar, abra West_str.dwg e importe Structural_node.bcf.
Ao importar um arquivo *.bcf :
Você verá o caminho do arquivo atualmente aberto (1), uma barra de pesquisa que pode ser usada para filtrar os issues (2) e uma lista de issues (3). No caso deste arquivo *.bcf importado, há apenas um issue (problema) com duas vistas associadas (4).
Clique no issue para abri-lo. Ao abrir um issue, você verá um botão para retornar à visão geral do issue (1), algumas informações mais detalhadas sobre o issue, como status, data de criação, etc. (2) e diferentes comentários sobre esse issue (4). Se este comentário tiver uma posição de câmera associada, clicar na imagem em miniatura (3) traz a câmera no desenho atual para esta posição. Se houver entidades vinculadas ao ponto de vista, estas são destacadas ou isoladas. Isso é útil se você quiser saber onde exatamente o problema está, e não quiser pesquisar manualmente pelo modelo.
Ao utilizar um serviço de nuvem:
São apresentadas mais algumas opções, tais como definir status e adicionar comentários e capturas de tela. Você também pode acrescentar novos issues.
Para conectar-se a um serviço em nuvem, você pode clicar em um dos botões de serviços de colaboração listados na primeira aba do painel, ou conectar-se a outro serviço através da caixa de diálogo Custom log in. Para conectar-se a um serviço BIMcollab, você é solicitado a digitar um espaço de nome correspondente. Para conectar-se a um serviço BIM Track ou Bimsync, você é automaticamente redirecionado para a página de login deles em seu navegador. Para conectar-se a outro serviço, você tem que entrar manualmente na URL do serviço.
O exemplo a seguir é mostrado em um espaço interno de nuvens, portanto não é possível seguir exatamente estes passos. No entanto, é possível criar uma conta gratuita, por exemplo, no BIMcollab. Clicando em Log In, você será conduzido a uma página de login do serviço escolhido.
Depois de fazer login, o URL de origem deve ser mostrado (1), junto com uma lista de projetos nos quais você tem envolvimento (2). Neste exemplo, apenas um projeto é mostrado, com 22 issues.
Ao clicar no projeto, este é aberto e mostra uma lista dos problemas (issues), semelhante ao que aconteceu ao importar o formato *.bcf de arquivo. Na parte superior do painel, o projeto atual é exibido (1). É possível filtrar os issues em atribuídos (2) e status (3). Isto facilita a busca de problemas relevantes. Também é possível acrescentar um novo issue (4).
Clicando em um issue abre este, e você vê opções similares às anteriores: informações detalhadas sobre o issue (1) e comentários sobre este issue (2). No entanto, observe que na parte inferior também é possível adicionar imagens bitmap (3) ou uma captura de tela do Model Space (4). Você também pode adicionar alguns comentários em texto (5).
