Bricsys 24/7パネルの使用
Bricsys 24/7について
Bricsys 24/7パネルでは、チームメンバー同士で図面を検索/共有ができます。
BricsCAD 24/7は、プロジェクト管理、プロジェクトチーム間のコラボレーション、クラウドコンピューティングセキュリティ、タスクの自動化を可能にします。このクラウド型サービスの大きなメリットは、BricsCAD®がBricsys 24/7パネルでダイレクトに連動していることです。
BricsCAD BIMでのBricsys 24/7パネルの使用
- ワークスペースの右側にあるツールパネルのBricsys 24/7アイコンをクリックしてBricsys 24/7パネルを開きます。Note: このアイコンがツールパネルに見つからない場合は、パネル紹介の記事で説明したようにツールパネルを右クリックしてドロップダウンメニューのBricsys 24/7にチェックします。
必要に応じて24/7アカウントにログインしてください。(Bricsys 24/7パネルのヘルプ記事を参照してください)
プロジェクトへファイルを追加
- ファイルを追加したいフォルダを開きます。
- プラスアイコンを押すと新しいドキュメントを追加が開くので、追加するファイルを選択します。
- ドロップリストからドラフトなど、ステータスを1つ選択します。
- 説明を入力します。
- 更新ボタンをクリックします。
フォルダ一覧ファイルに表示され、ダウンロード可能と表示されます。ダウンロードするローカルフォルダーは、CLOUDDOWNLOADPATHシステム変数で定義します。
ファイルをダブルクリックすると、そのファイルが開きます。
編集して保存すると、ファイルのステータスがローカルで修正に変更されます。
ファイルを右クリックすることで、他の人が編集できないようにロックすることができます。
変更したファイルに新しいステータスと説明を付けてアップロードすることができます。ファイルには最新版と表示されます。
