Работа с панелью Bricsys 24/7
О сервисе Bricsys 24/7
Облачный сервис Bricsys 24/7 позволяет предоставлять совместный доступ к чертежам проекта.
Bricsys 24/7 обеспечивает управление проектами, сотрудничество между проектными группами, безопасность облачных данных и автоматизацию выполнения задач. Большим преимуществом этого облачного сервиса является его прямая связь с BricsCAD®, которая осуществляется с помощью панели Bricsys 24/7.
Использование панели Bricsys 24/7 в BricsCAD BIM
- Откройте панель Bricsys 24/7 нажатием кнопки Bricsys 24/7 на панели инструментов в правой части рабочего пространства.Note: При отсутствии этой кнопки щелкните на панели инструментов правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите Панели > Bricsys 24/7.
При необходимости войдите в свою учетную запись 24/7 (см. статью о панели Bricsys 24/7).
Добавить файл в проект
- Откройте папку, в которую вы хотите добавить файл.
- Нажмите кнопку со значком плюса. Откроется диалоговое окно Добавить новый документ. Выберите файл для добавления.
- Выберите статус документа в выпадающем списке, например, Draft (Черновик).
- Введите описание.
- Нажмите кнопку Передача.
Файл отобразится в списке файлов папки и будет доступен для загрузки. Локальная папка для загрузки определяется значением системной переменной CLOUDDOWNLOADPATH.
Файл открывается двойным щелчком по нему.
После редактирования и сохранения статус файла изменяется на Изменен локально.
Щелчок правой кнопкой мыши на имени файла открывает контекстное меню, которое позволяет заблокировать редактирование файла другим человеком (опция Блокировка).
Вы можете отправить измененный файл с новым статусом и описанием. Файл будет помечен как Актуальный.
