Usar RefEx's
Comandos
REFEX, ANEXAREFEX, XABRIR, CORTAREFEX
Sobre
Usar referências externas, ou RefEx's, permite inserir qualquer modelo ao modelo BIM atual. Em vez de copiar o modelo, apenas uma referência ao modelo de origem é salva no modelo principal. Você pode anexar vários modelos a um único modelo Mestre sem aumentar significativamente o tamanho do modelo atual. Outras vantagens de usar as RefEx's são que os modelos de origem podem ser editados simultaneamente por diferentes membros da equipe de projeto, e o modelo Mestre sempre pode ser atualizado para mostrar a versão mais recente de cada um dos modelos de origem.
Note: Você pode distinguir entre entidades no RefEx e entidades no desenho atual, usando a variável de sistema XDWGFADECTL. Esta variável de sistema permite esmaecer a exibição de RefEx's. Você pode fornecer valores entre 0 (sem esmaecimento) e 90 (quase transparente), para alterar o valor padrão do esmaecimento.
Procedimento: gerenciar RefEx's no desenho atual
  1. Abra a caixa de diálogo Explorer do Desenho e clique na seção RefeEx - Referências Externas.
    O painel de visualização RefEx é exibido, permitindo que o usuário anexe um modelo ou gerencie os RefEx existentes na lista. A ilustração a seguir mostra o painel de visualização de RefEx's.
    Referências Externas (1) Mostra a seção de Referências Externas.
    Anexar RefEx (2) Anexa um modelo como uma referência externa.
    Desanexar RefEx (3) Remove completamente o RefEx selecionado, do modelo atual.
    Recarregar RefEx (4) Recarrega o RefEx selecionado. Isso é útil quando os modelos de origem foram alterados e você deseja ver as versões atualizadas no modelo Mestre.
    Descarregar RefEx (5) Descarrega o RefEx selecionado. Essa opção oculta o RefEx da vista.
    Juntar RefEx (6) Mescla os modelos de origem permanentemente no desenho atual. Mesclar o RefEx ao desenho atual torna o RefEx parte do desenho. Neste caso, as referências ao RefEx desaparecem do Explorer do Desenho.
    Inserir RefEx (7) Converte RefEx's em blocos.
    Abrir RefEx (8) Abre o desenho referenciado.
    Vista de Detalhe (9) Exibe os detalhes dos RefEx's:
    Vista de ícone (10) Exibe ícones com os RefEx's:
    Vista em árvore (11) Exibe a relação entre RefEx's em uma vista em forma de árvore:
  2. Para anexar modelos referenciados externamente, clique no botão Anexar RefExna caixa de diálogo Explorer do Desenho.
    A caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência é exibida.
    A ilustração a seguir mostra a caixa de diálogo Selecionar Arq. Referência. A partir dessa caixa de diálogo, selecione o arquivo DWG que deseja anexar ao seu modelo principal, e clique em Abrir.
    A seguir, a caixa de diálogo Anexar Referência Externa é exibida.
    A ilustração a seguir mostra a caixa de diálogo Anexar Referência Externa. A tabela abaixo apresenta cada opção da caixa de diálogo Anexar Referência Externa. A partir dessa caixa de diálogo, selecione as opções que quer aplicar, e clique em OK.
    Campo de Caminho (12) Exibe o caminho completo do desenho selecionado.
    Tipo de caminho (13) Inclui opções Caminho completo, Caminho relativo e Nenhum caminho.
    Caminho completo: Quando você move seu desenho contendo um RefEx para outro local, BricsCAD ainda vai procurar pelo RefEx no local anterior, e não deve encontrar este Arquivo de Referência.
    Caminho relativo: Quando você move seu desenho contendo um RefEx para outro local, o novo caminho de arquivo será criado no novo local. A pasta do arquivo será configurada corretamente usando a mesma estrutura de pastas que a primeira.
    Tipo de Referência Externa (14) Inclui tipos de referência de Anexo e Sobrepor.
    Anexo: Anexa todos os RefEx's, incluindo RefEx's aninhados. Por exemplo, você tem o primeiro nível de RefEx “X” e este contém aninhados os RefEx's “Y” e “Z”. Quando a opção de anexação é selecionada, o primeiro nível de RefEx (X) e seus RefEx's aninhados (Y e Z) serão anexados ao desenho.
    Sobrepor: Vai anexar somente o primeiro nível de RefEx (X), enquanto os RefEx's aninhados, Y e Z, não serão carregados. Esse recurso também pode ser usado para evitar referências circulares.
    Ponto de Inserção (15) Permite que o usuário especifique o ponto de inserção na tela ou nos campos X-, Y-, Z-.
    Escala (16) Permite que o usuário especifique a Escala na tela ou nos campos X, Y, Z. Marque a opção Escala Uniforme para especificar a escala apenas no campo X.
    Rotação (17) Permite que o usuário especifique o ângulo de rotação na tela ou no campo Angulo.
    Observe que a opção BIM RefEx, do BIM Classificar, permite a você classificar o modelo como uma referência externa. A identificação da informação não será explicitamente representada no modelo atual, ou no banco de dados do projeto. Tal informação aparece após anexar o modelo a outro projeto. Para fazer isso, siga o passo acima.
    A ilustração a seguir mostra a categoria BIM no painel de propriedades depois de anexar o modelo que está sendo classificado como um RefEx.
  3. Para desanexar um RefEx existente, selecione o RefEx que você deseja desanexar em seu modelo principal, e clique no botão de ferramenta Desanexar RefEx na caixa de diálogo Explorer do Desenho.
    Os RefEx's selecionados estão desanexados.
    Note: Mantenha pressionada a tecla Ctrl para selecionar vários RefEx's, ou para desselecionar um RefEx selecionado.
  4. Siga um destes procedimentos para descarregar e recarregar um RefEx existente.
    • Clique na coluna Carregar (18) de uma RefEx carregada.
      Este RefEx é descarregado no seu modelo principal.
      Para recarregar o RefEx, marque a caixa de carregamento deste RefEx.
    • Selecione o RefEx, e clique no botão Descarregar RefEx (19) na barra de ferramentas Detalhes.
      Selecione o RefEx descarregado, e clique no botão Recarregar RefEx (20).
      A ilustração a seguir mostra os botões de ferramenta Carregar coluna (18), Descarregar RefEx (19) e Recarregar RefEx (20) no Explorer do Desenho.
  5. Para modificar o tipo de anexo, clique na coluna Tipo de uma RefEx existente e alterne de Anexar para Sobrepor ou vice-versa. O mesmo processo pode ser seguido para modificar o Caminho salvo de uma RefEx e o Caminho encontrado de uma sobreposição.
  6. Clique em X para fechar a caixa de diálogo. Observe que as alterações que foram feitas aparecem depois que você fecha o Explorer do Desenho.
