Propiedades de la matriz
Visión general
La matriz de componentes es una matriz asociativa hecha de un componente paramétrico. Los arreglos de componentes tienen una representación especial en el Navegador mecánico.
La matriz de componentes tiene dos subnodos principales:
- Fuente: nodo que contiene el objeto de origen y sus parámetros. El objeto de origen se puede presentar como un componente o subconjunto con su propio
- Elementos - nodo que contiene todas las instancias del objeto fuente
El menú contextual de la matriz de componentes se muestra al hacer clic con el botón derecho del mouse en el nodo de la matriz, mientras que las propiedades de la matriz se muestran automáticamente al seleccionar una matriz en el navegador mecánico.
Menú contextual | Descripción |
Menú contextual de la matriz de componentes | Haga clic derecho en una matriz:
Comandos relacionados
Comando | Descripción |
3DARRAY | Crea matrices en 3D. |
MATRIZ | Crea una matriz polar o rectangular de entidades; muestra indicaciones en la barra de comandos. |
ARRAYCLASSIC | Crea una matriz estática rectangular o polar de entidades a través de un cuadro de diálogo |
EDITARMATRIZ | Edite entidades de matriz asociativas y sus entidades de origen. |
MATRIZCAMINO | Distribuye asociativamente las copias de entidades de manera uniforme a lo largo de una ruta en múltiples filas y niveles. |
MATRIZPOLAR | Distribuye de forma asociativa las copias de la entidad de manera uniforme en un patrón circular sobre un punto central o eje de rotación, utilizando múltiples filas y niveles. |
MATRIZRECTANG | Distribuye asociativamente copias de entidad en cualquier número de filas, columnas y niveles. |
INSERTM | Inserta matrices de bloques. |
