Propriétés réseau
Vue d'ensemble
Un réseau de composants est un réseau associatif constitué d’un composant paramétrique. Les réseaux de composants présentent une représentation spéciale dans le Navigateur mécanique.
Le réseau de composants comporte 2 sous-nœuds principaux :
- Source : nœud contenant l'objet source et ses paramètres. L’objet source peut être présenté sous la forme d’un composant ou d’un sous-assemblage avec des propriétés spécifiques.
- Éléments : nœud contenant toutes les instances de l'objet source.
Le menu contextuel du réseau de composants s'affiche par un clic droit de la souris sur le nœud du réseau tandis que les propriétés du réseau s'affichent automatiquement lors de la sélection d'une réseau dans le Navigateur mécanique.
Menu contextuel | Description |
Menu contextuel des composants | Cliquez avec le bouton droit sur un réseau :
Commandes associées
Commande | Description |
3DARRAY | Crée des réseaux polaires 3D. |
RESEAU | Crée un réseau d'entités polaires ou rectangulaires invites via la ligne de commande. |
RESEAUCLASSIQUE | Crée un réseau d'entités rectangulaire ou polaire statique depuis une boite de dialogue |
MODIFIERRESEAU | Modifiez les entités de réseau associatif et leurs entités sources. |
TRAJECTOIRERESEAU | Distribue de manière associative les copies d'entités uniformément le long d'un chemin sur plusieurs lignes et niveaux. |
RESEAUPOLAIRE | Distribue de manière associative des copies d'entité de manière uniforme dans un motif circulaire autour d'un point central ou d'un axe de rotation, à l'aide de plusieurs lignes et de niveaux. |
RESEAURECT | Distribue de manière associative des copies d'entités dans un nombre illimité de lignes, de colonnes et de niveaux. |
INSERM | Insérer des réseaux de blocs. |
