Proprietà Serie
Panoramica
La serie di componenti è una serie associativa costituita da un componente parametrico. Le serie di componenti hanno una rappresentazione speciale nel Navigatore Meccanico.
La serie di componenti ha 2 sottonodi principali:
- Fonte: nodo che contiene l'oggetto sorgente e i relativi parametri. L'oggetto di origine può essere presentato come componente o sottoinsieme con proprietà specifiche.
- Elementi: nodo che contiene tutte le istanze dell'oggetto sorgente
Cliccando con il tasto destro del mouse nel nodo della serie di componenti viene visualizzato il menu contestuale mentre le proprietà della serie vengono visualizzate automaticamente quando si seleziona una serie nel Navigatore Meccanico.
Menu contestuale | Descrizione |
Menu contestuale delle serie di componenti | Cliccare il pulsante destro del mouse su una serie:
Comandi correlati
Comando | Descrizione |
SERIE3D | Crea serie 3D. |
SERIE | Crea una serie polare o rettangolare di entità; visualizza le richieste nella barra dei comandi. |
SERIECLASSICA | Crea un serie statica, polare o rettangolare, di entità tramite una finestra di dialogo. |
MODIFSERIE | Modifica le entità serie associative e le relative entità di origine. |
SERIETRAIETT | Distribuisce in modo associativo copie di entità in modo uniforme lungo un percorso in più righe e livelli. |
SERIEPOLARE | Distribuisce associativamente copie di entità in modo uniforme in una serie circolare attorno a un punto centrale o un asse di rotazione, utilizzando più righe e livelli. |
SERIERETTANG | Distribuisce associativamente copie di entità in un numero qualsiasi di righe, colonne e livelli. |
INSERM | Inserisce serie di di blocchi. |
