Свойства массива
Обзор
Массив компонентов представляет собой ассоциативный массив, состоящий из параметрических компонентов. Массивы компонентов имеют специальное представление в Обозревателе конструкции.
Массив компонентов имеет два основных подузла:
  • Исходный объект: узел, содержащий исходный объект и его параметры. Исходный объект может представлять собой компонент или подсборку со своим собственным набором свойств.
  • Элементы: узел, который содержит все экземпляры исходного объекта.
Figure 1. Обозреватель конструкции
При щелчке правой кнопкой мыши на узле массива отображается контекстное меню для этого массива, а при выборе массива его свойства автоматически отображаются в Обозревателе конструкции.
Table 1. Контекстное меню
Контекстное меню Описание
Контекстное меню массива компонентов Щелчок правой кнопкой на массиве открывает контекстное меню, которое содержит следующие опции:
  • Расформировать: Расформировывает массив, созданный в текущем чертеже (см. команду BMDISSOLVE).
  • Отменить связь: Удаляет связь массива с 3D телом путем удаления всей информации, имеющей отношение к сборке.
  • Скрыть / Показать : Скрывает или отображает выбранный массив.
  • Скрыть все экземпляры на разрезе: Устанавливает для свойства Рассекаемый всех одинаковых экземпляров значение Нет. Определяет, применяется ли команда VIEWSECTION к данному экземпляру.
  • Визуальный стиль: Отображает меню Визуальный стиль. Доступны визуальные стили, сохраненные в текущем чертеже.
  • По видовому окну: Отображение выбранного массива в соответствии с визуальным стилем, установленным для текущего видового окна (см. команду SHADEMODE).
  • Все по видовому окну: Отображение все массивов в соответствии с визуальным стилем, установленным для текущего видового окна (см. команда SHADEMODE).
  • Показать в модели: Выполняет масштабирование по габаритам выбранного набора.
  • Выбрать: Выбор массива.
  • Удалить: Удаляет выбранный массив из сборки.
  • Свернуть все: сворачивает основной компонент и все его компоненты и подкомпоненты.
  • Раскрыть все: Раскрывает основной компонент и все его компоненты и подкомпоненты.
Связанные команды
Table 2. Связанные команды
Команда Описание
3DARRAY Создает 3D массивы.
ARRAY Создает полярный или прямоугольный массив объектов с использованием командной строки.
ARRAYCLASSIC Создает статический полярный или прямоугольный массив объектов с использованием диалогового окна.
ARRAYEDIT Позволяет редактировать объекты ассоциативного массива и их исходные объекты.
ARRAYPATH Ассоциативно распределяет копии объектов равномерно по пути в несколько строк и уровней.
ARRAYPOLAR Создает полярный ассоциативный массив копий объекта, равномерно распределенных по окружности вокруг точки центра или оси массива с использованием нескольких строк и уровней.
ARRAYRECT Ассоциативно распределяет копии объектов по любому количеству строк, столбцов и уровней.
MINSERT Выполняет вставку массивов блоков.
