Matrices de Componentes
Visión general
Utilice los comandos ARRAY, ARRAYRECT, ARRAYPOLAR, ARRAYPATH y BMINSERT.
BricsCAD le permite insertar el mismo componente varias veces de manera regular. Todas las inserciones se pueden distribuir uniformemente (a la misma distancia) a lo largo de una línea, un círculo o una curva arbitraria. También se admiten patrones de orden superior (por ejemplo, rectangular o cilíndrico). Esto se logra utilizando la tecnología de arreglos asociativos: rectangulares, polares y de ruta.
Las matrices asociativas son entidades persistentes, que se pueden editar (manual o automáticamente) en cualquier momento después de la creación, para cambiar el número de elementos o la distancia entre ellos. Todas las matrices de su modelo se enumeran en el Navegador mecánico, donde se pueden editar.
Se puede organizar cualquier componente, incluidas piezas, subconjuntos, piezas estándar y orificios.
Creando una matriz de componentes
- Matriz rentagular
- Matriz Polar
- Matriz de ruta.
Otra forma de crear una matriz de componentes es utilizar la opción Múltiple/Matriz de la herramienta Insertar Componente .
Matriz de componentes en el navegador mecánico
Las matrices de componentes se representan como nodos especiales en el navegador mecánico. Se nombran según el tipo de matriz (Rectangular, Polar o Path) seguido de punto y coma y el índice de la matriz (por ejemplo, Rectangular:1, Polar:2, Path:3). Estos nodos tienen las mismas propiedades que las matrices asociativas normales. Las propiedades se pueden usar para cambiar el número de elementos en la matriz, la distancia / ángulo entre ellos y otros parámetros de la matriz. También puede asignar una expresión persistente a cualquier propiedad. Se utilizará para recalcular automáticamente el valor de la propiedad al cambiar sus parámetros de conducción.
- En el nodo Fuente se encuentra el componente insertado y sus parámetros.
- El nodo Elements puede expandirse en una lista de elementos de la matriz, con la posibilidad de ocultar o cambiar el estilo visual de un elemento particular dentro de la matriz.
Matrices de componentes y lista de materiales
Los arreglos de componentes son transparentes para la estructura del producto. Los componentes dentro de los arreglos se consideran insertados directamente en el mismo conjunto. Por lo tanto, en una lista de materiales de nivel superior, los componentes insertados en matrices de nivel superior se enumeran como componentes de nivel superior.
La Cantidad columna en la lista de materiales se llena con el número total de inserciones del mismo componente, incluidos los componentes dentro de las matrices.
Matrices de componentes paramétricos, piezas estándar y agujeros
Si se inserta un componente paramétrico como una matriz, su parámetro todavía está disponible para editarlo y vincularlo con parámetros globales. Técnicamente los parámetros se asocian al elemento fuente de un array. Cuando este elemento de origen se edita paramétricamente, todos los demás elementos de la matriz se modifican después de él.
Las piezas y los orificios estándar son componentes paramétricos y puede editar sus parámetros dentro de los arreglos. Puede crear fácilmente una pieza con muchos orificios y puede controlar el número de orificios, las posiciones y el tamaño paramétricamente, además de insertar un perno paramétrico. Esta potente tecnología le permite crear un ensamble de bridas paramétrico con múltiples configuraciones.
