Réseaux de composants
Vue d'ensemble
Utilisez les commandes RESEAU, RESEAURECT, RESEAUPOLAIRE, TRAJECTOIRERESEAU et BMINSERER .
BricsCAD vous permet d'insérer le même composant plusieurs fois de manière régulière. Tous les inserts peuvent être distribués uniformément (à la même distance) le long d’une ligne, d’un cercle ou d’une courbe arbitraire. Les modèles plus hauts (par exemple : rectangulaires ou cylindriques) sont également pris en charge. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la technologie des réseaux associatives : rectangulaire, polaire et chemin.
Les Réseaux associatifs sont des entités persistantes, qui peuvent être modifiées (manuellement ou automatiquement) à tout moment après la création - pour modifier le nombre d’éléments ou la distance entre eux. Tous les réseaux de votre modèle sont répertoriées dans le Navigateur mécanique, où ils peuvent être modifiés.
Tous les composants peuvent être mis en réseau, y compris les pièces, les sous-ensembles, les pièces standard et les trous.
Créer un réseau de composants
- Réseau rectangulaire
- Réseau polaire
- Réseau chemin.
Une autre façon de créer un réseau de composants consiste à utiliser l’option Multiple de l’outil Insérer un composant .
Réseaux de composants dans le navigateur Mechanical
Les réseaux de composants sont représentés sous forme de nœuds spéciaux dans le navigateur mécanique. Ils sont nommés d’après le type de réseau (Rectangulaire, Polaire ou Chemin) suivi d’un point-virgule et de l’index du réseau (par exemple, Rectangulaire:1, Polaire:2, Chemin:3). Ces nœuds ont les mêmes propriétés que les réseaux associatifs réguliers. Les propriétés permettent de modifier le nombre d'éléments du réseau, la distance/angle entre eux et d'autres paramètres du réseau. Vous pouvez également affecter une expression persistante à n’importe quelle propriété. Il servira à recalculer automatiquement la valeur de la propriété lors de la modification de ses paramètres de pilotage.
- Sous Nœud source, vous trouverez le composant inséré et ses paramètres.
- Le nœud Éléments peut être développé en une liste d’éléments de réseau, avec la possibilité de masquer ou de modifier le style visuel d’un élément particulier à l’intérieur du réseau.
Réseaux de composants et nomenclature
Les réseaux de composants sont transparents pour la structure des produits. Les composants à l’intérieur des réseaux sont considérés comme insérés directement dans le même assemblage. Ainsi, dans la nomenclature de niveau supérieur, les composants insérés dans les réseaux de niveau supérieur sont répertoriés en tant que composants de niveau supérieur.
La colonne Quantité de la nomenclature est remplie avec le nombre total d'insertion du même composant, y compris les composants à l'intérieur des réseaux.
Réseaux de composants paramétriques, de pièces standard et de trous
Si un composant paramétrique est inséré en tant que réseau, ses paramètres sont toujours disponibles pour la mise à jour et la liaison avec les paramètres globaux. Techniquement, les paramètres sont associés à l'élément source d'un réseau. Lorsque cet élément source est mis à jour paramétriquement, tous les autres éléments du réseau sont modifiés après celui-ci.
Les pièces et trous standard sont des composants paramétriques et vous pouvez modifier leurs paramètres à l'intérieur des réseaux. Vous pouvez facilement créer une pièce avec de nombreux trous et contrôler le nombre de trous, les positions et la taille paramétriques plus insérer un boulon paramétrique. Cette technologie vous permet de créer un assemblage de bride paramétrique avec plusieurs configurations.
