コンポーネントの配列
概要
ARRAY、 ARRAYRECT、 ARRAYPOLAR、ARRAYPATH、 BMINSERT コマンドを使用します。
BricsCADでは、同じコンポーネントを複数回同じ方法で挿入できます。すべての挿入を線、円、または任意の曲線に沿って均一に (同じ距離で) 配置できます。高次のパターン(例えば、長方形や円筒形)もサポートされています。これは、自動調整配列複写の技術を使用することで可能にします。矩形、円形、およびパスがあります。
自動調整配列複写は永続的な図形であり、作成後いつでも(手動でも自動でも)編集して、要素数や要素間の距離を変更することができます。モデル内のすべての配列はメカニカルブラウザにリスト化されており、編集可能です。
すべてのコンポーネント (部品、サブアセンブリ、標準部品、穴を含む) を配列できます。
コンポーネントの配列を作成
- 矩形配列
- 円形配列
- パス配列
コンポーネントの配列を作成するもう1つの方法は、コンポーネント挿入ツールの連続/配列のオプションを使用することです。
メカニカルブラウザでのコンポーネントの配列
コンポーネントの配列は、メカニカルブラウザでは特別なノードとして表現されます。配列のタイプ(矩形、円形、パス)の後にセミコロンと配列のインデックスを付けた名前が付けられます(例:Rectangular:1、Polar:2、Path:3)。これらのノードは、通常の自動調整配列複写と同じプロパティを持っています。プロパティは、配列内の要素の数、それらの間の距離/角度、およびその他の配列パラメータを変更するのに使用できます。永続式を任意のプロパティに割り当てることもできます。これは、駆動パラメータを変更したときにプロパティの値を自動的に再計算するために使用されます。
- ソースノードの下には、挿入されたコンポーネントとそのパラメータが表示されます。
- 要素ノードは、配列要素のリストに展開することができ、配列内の特定の要素の表示スタイルを隠したり変更したりすることができます。
コンポーネントと部品表の配列
コンポーネントの配列は、製品構造に対して透過的です。配列内のコンポーネントは、同じアセンブリに直接挿入されたものと見なされます。したがって、トップレベルのBOMには、トップレベルの配列に挿入されたコンポーネントがトップレベルのコンポーネントとして一覧表示されます。
部品表の数量の列には、配列内のコンポーネントを含む同じコンポーネントの挿入の総数が入力されます。
パラメトリックコンポーネント、標準部品、および穴の配列
パラメトリックコンポーネントが配列として挿入された場合でも、パラメータを編集やグローバルパラメータとのリンクに使用できます。技術的には、パラメータは配列のソース要素に関連付けられ、このソース要素がパラメトリックに編集されると、配列の他のすべての要素が変更されます。
標準部品と穴はパラメトリックコンポーネントであり、配列内のパラメータを編集できます。多数の穴があるパーツを簡単に作成でき、穴の数、位置、サイズをパラメトリックにコントロールしたり、パラメトリックボルトを挿入したりすることができます。この強力な技術により、複数の構成でパラメトリックフランジアセンブリを作成することができます。
