Массивы компонентов
Обзор
Используемые команды: ARRAY, ARRAYRECT, ARRAYPOLAR, ARRAYPATH and BMINSERT.
BricsCAD позволяет выполнять многократную вставку копий одного и того же компонента с их равномерным распределением вдоль линии, окружности или произвольной кривой. Также поддерживается создание массивов более высокого порядка (например, прямоугольных или цилиндрических). Это достигается с помощью технологии ассоциативных массивов: прямоугольных, полярных и вдоль траектории.
Ассоциативные массивы - это постоянные объекты, которые доступны для ручного и автоматического редактирования в любой момент после их создания. Например, вы можете изменить количество элементов массива или расстояние между ними. Все массивы Вашей модели отображаются в соответствующем списке Обозревателя конструкции.
Для создания массива может быть использован любой компонент, включая детали, узлы, стандартные изделия и отверстия.
Создание массива компонентов
- Прямоугольный массив
- Полярный массив
- Массив вдоль пути.
Другой способ создания массива компонентов - использование опции Несколько/Массив команды Вставить компонент.
Массивы компонентов в Обозревателе конструкции
В Обозревателе конструкции массивы компонентов отображаются как отдельные узлы. Их имя состоит из типа массива (Rectangular, Polar или Path) и его индекса (например, Rectangular:1, Polar:2, Path:3). Эти узлы имеют те же свойства, что и обычные ассоциативные массивы. Редактирование свойств массива позволяет изменить количество элементов в массиве, расстояние и угол между ними, а также другие параметры массива. Вы также можете назначить постоянное выражение для любого свойства. Оно будет использоваться для автоматического пересчета значения свойства при изменении определяющих его параметров.
- Исходный объект - узел, содержащий исходный объект и его параметры.
- Узел Элементы включает список элементов массива и позволяет скрывать или изменять визуальный стиль отображения выбранного элемента массива.
Массивы компонентов и спецификации
Массивы компонентов прозрачны для структуры продукта. Компоненты внутри массивов считаются вставленными непосредственно в сборку. Компоненты, вставленные в массивы верхнего уровня, включаются в список спецификации как компоненты верхнего уровня.
Столбец Количество в спецификации отображает данные об общем количестве экземпляров одного и того же компонента, включая компоненты, входящие в состав массивов.
Массивы параметрических компонентов, стандартных изделий и отверстий
Если параметрический компонент вставлен как массив, его параметры также доступны для редактирования и связаны с общими параметрами. Технически параметры связаны с исходным элементом массива. Редактирование параметров исходного элемента массива приводит к соответствующему изменению всех остальных элементов массива.
Стандартные изделия и отверстия также являются параметрическими компонентами, и вы можете редактировать их параметры внутри массивов. Вы можете легко создать детали с несколькими отверстиями, изменить число этих отверстий, их положение и размер, а также вставить в эти отверстия параметрические болты. Эта технология позволяет создавать различные конфигурации сборок с использованием параметрических фланцев.
