Reihen von Komponenten
Übersicht
Verwenden Sie die Befehle REIHE, REIHERECHTECK, REIHEKREIS, REIHEPFAD und BMEINFÜGE.
BricsCAD ermöglicht es Ihnen, dieselbe Komponente auf reguläre Art und Weise mehrfach einzufügen. Alle Einfügungen können gleichmäßig (in gleichem Abstand) entlang einer Linie, eines Kreises oder einer beliebigen Kurve angeordnet werden. Auch Muster höherer Ordnung (z. B. rechteckig oder zylindrisch) werden unterstützt. Dies wird durch die Technologie der assoziativen Reihen erreicht: Rechteckig, polar und Pfad.
Assoziative Reihen sind permanente Objekte, die nach der Erstellung jederzeit (manuell oder automatisch) bearbeitet werden können, um die Anzahl der Elemente oder den Abstand zwischen ihnen zu ändern. Alle Reihen in Ihrem Modell werden im Panel Mechanical Browser aufgelistet und können dort bearbeitet werden.
Alle Komponenten können in einer Reihe angeordnet werden - einschließlich Bauteile, Unterbaugruppen, Normteile und Löcher.
Erstellen einer Reihe von Komponenten
Verwenden Sie eines der Werkzeuge der Reihe aus Mechanical:
in der Multifunktionsleiste, im Arbeitsbereich- Rechteckige Reihe
- Polare Reihe
- Pfad-Reihe
Eine andere Möglichkeit, eine Reihe von Komponenten zu erstellen, ist die Verwendung der Option Komponente einfügen .
des WerkzeugsReihen von Komponenten im Mechanical Browser
Reihen von Komponenten werden im Panel Mechanical Browser als spezielle Knoten dargestellt. Sie werden nach dem Typ der Reihe (Rechteck, Polar oder Pfad) benannt, gefolgt von einem Semikolon und dem Index der Reihe (zum Beispiel Rechteck:1, Polar:2, Pfad:3). Diese Knoten haben die gleichen Eigenschaften wie reguläre assoziative Reihen. Die Eigenschaften können verwendet werden, um die Anzahl der Elemente in der Reihe, den Abstand/Winkel zwischen ihnen und andere Parameter der Reihe zu ändern. Sie können auch jeder Eigenschaft einen permanenten Ausdruck zuweisen. Er wird verwendet, um den Wert der Eigenschaft automatisch neu zu berechnen, wenn sich ihre Steuerparameter ändern.
- Unter dem Knoten Quelle finden Sie die eingefügte Komponente und ihre Parameter.
- Der Knoten Elemente kann zu einer Liste von Reihen-Elementen erweitert werden, mit der Möglichkeit, ein bestimmtes Element innerhalb der Reihe auszublenden oder seinen visuellen Stil zu ändern.
Reihen von Komponenten und Stücklisten
Reihen von Komponenten sind für die Produktstruktur transparent. Komponenten in Reihen werden als direkt in dieselbe Baugruppe eingefügt betrachtet. In den Stücklisten der obersten Ebene werden also die in die Reihen der obersten Ebene eingefügten Komponenten als Komponenten der obersten Ebene aufgeführt.
Die Spalte Menge in Stücklisten wird mit der Gesamtzahl der Einfügungen derselben Komponente gefüllt, einschließlich der Komponenten in Reihen.
Reihen von parametrischen Komponenten, parametrischen Blöcken, externen parametrischen Referenzen, Normteilen und Bohrungen
Um die Verfügbarkeit von Blockparametern innerhalb einer Reihe zu gewährleisten, müssen die Parameter vor der Reihe-Erstellung verknüpft werden (mit dem Kontextmenü Befehl Link zum Parameter). Nach der Erstellung der Reihe stehen die Parameter zur Bearbeitung im Panel Mechanical Browser zur Verfügung.
Der Link zum Parameter wird entfernt, kann aber für Blockparameter der Reihe wiederhergestellt werden, indem das gleiche Kontextmenü-Element Link zum Parameter verwendet wird. Technisch gesehen sind die Parameter mit dem Quellelement einer Reihe assoziiert. Wenn dieses Quellelement parametrisch bearbeitet wird, werden alle anderen Elemente der Reihe entsprechend geändert.
Für die frühere Implementierung von parametrischen Komponenten (Systemvariable MECHANICALBLOCKS ist Aus und BMEINFÜGE wird verwendet) sind Parameter der Komponenten, die innerhalb von Reihen verschachtelt sind, einfach nach der Reihe-Erstellung verfügbar.
Normteile und Bohrungen sind parametrische Komponenten, deren Parameter Sie innerhalb der Reihen bearbeiten können. Sie können auf einfache Weise ein Teil mit vielen Bohrungen erstellen und die Anzahl, Position und Größe der Bohrungen parametrisch steuern und zusätzlich eine parametrische Schraube einfügen. Diese Technologie ermöglicht es Ihnen, parametrische Flansch-Baugruppe mit mehreren Konfigurationen zu erstellen.
