コンポーネントの配列
概要
ARRAY、ARRAYRECT、ARRAYPOLAR、ARRAYPATHおよびBMINSERTコマンドを使用します。
BricsCADでは、同じコンポーネントを通常の方法で複数回挿入できます。すべての挿入は、線分、円、または任意のカーブに沿って(同じ距離で)均一に分布させることができます。高次のパターン(例えば、長方形や円筒形)もサポートされています。これは、自動調整配列複写の技術を使用して達成されます。矩形、円形、およびパスがあります。
自動調整配列は永続的な図形であり、作成後いつでも(手動でも自動でも)編集して、要素数や要素間の距離を変更することができます。モデル内のすべての配列はメカニカルブラウザにリスト化されており、編集可能です。
すべてのコンポーネント(部品、サブアセンブリ、標準部品、穴を含む)を配列できます。
コンポーネントの配列を作成
リボンのメカニカルワークスペースで使用します。
の配列ツールの1つを、- 矩形配列
- 円形配列
- パス配列
コンポーネントの配列を作成する別の方法は、コンポーネント挿入ツールの オプションを使用することです。
メカニカルブラウザでのコンポーネントの配列
コンポーネント配列は、メカニカルブラウザで特別に表現されています。配列のタイプ(矩形、円形、パス)の後にセミコロンと配列のインデックスを付けた名前が付けられます(例:Rectangular:1、Polar:2、Path:3)。これらのノードは、通常の自動調整配列と同じプロパティを持っています。プロパティは、配列内の要素の数、それらの間の距離/角度、およびその他の配列パラメータを変更するのに使用できます。任意のプロパティに永続的な式を割り当てることもできます。これは、駆動パラメータを変更したときにプロパティの値を自動的に再計算するために使用されます。
- ソースノードの下には、挿入されたコンポーネントとそのパラメータが表示されます。
- 要素ノードは、配列要素のリストに展開することができ、配列内の特定の要素の表示スタイルを隠したり変更したりすることができます。
コンポーネントと部品表の配列
コンポーネントの配列は、製品構造に対して透過的です。配列内のコンポーネントは、同じアセンブリに直接挿入されたものと見なされます。したがって、トップレベルの部品表には、トップレベルの配列に挿入されたコンポーネントがトップレベルのコンポーネントとして一覧表示されます。
部品表の数量の列には、配列内のコンポーネントを含む同じコンポーネントの挿入の総数が入力されます。
パラメトリックコンポーネント、パラメトリックブロック、パラメトリック外部参照、標準部品、穴の配列
配列内のブロックのパラメータを利用できるようにするには、配列を作成する前に(パラメータにリンクコンテキストメニューコマンドを使用して)パラメータをリンクする必要があります。配列複写の作成後、パラメータはパラメータマネージャーパネルで編集できるようになります。
配列の作成後、パラメータへのリンクは削除されますが、同じパラメータへのリンクコンテキストメニュー項目を使用して、配列パラメーターに対して再度復元できます。技術的には、パラメータは配列のソース要素に関連付けられています。このソース要素をパラメトリックに編集すると、配列の他のすべての項目がその後変更されます。
以前のパラメトリックコンポーネントの実装(MECHANICALBLOCKSシステム変数がオフでBMINSERTが使用されている場合)では、配列内にネストされたコンポーネントのパラメータは、配列の作成直後に使用できます。
標準部品と穴はパラメトリックコンポーネントであり、配列内のパラメータを編集できます。多数の穴があるパーツを簡単に作成でき、穴の数、位置、サイズをパラメトリックにコントロールしたり、パラメトリックボルトを挿入したりすることができます。この強力な技術により、複数の構成でパラメトリックフランジアセンブリを作成することができます。
