Tablice komponentów
Przegląd
Użyj poleceń SZYK, SZYKPROSTOKĄTNY, SZYKBIEGUNOWY, SZYKPOŚCIEŻCE oraz BMWSTAW.
BricsCAD pozwala na wstawianie tego samego komponentu wiele razy w sposób regularny. Wszystkie wstawienia mogą być rozmieszczone równomiernie (w tej samej odległości) wzdłuż linii, okręgu lub dowolnej krzywej. Obsługiwane są również wzory wyższego rzędu (na przykład prostokątne lub cylindryczne). Osiąga się to dzięki wykorzystaniu technologii szyków asocjacyjnych: prostokątnego, biegunowego i po ścieżce.
Szyki asocjacyjne to trwałe obiekty, które można edytować (ręcznie lub automatycznie) w dowolnym momencie po utworzeniu - zmienić liczbę elementów lub odległość między nimi. Wszystkie szyki w modelu są wyświetlane w Przeglądarce Mechanicznej, gdzie można je edytować.
Wszystkie komponenty można ustawić w szyku - w tym części, podzespoły, części znormalizowane i otwory.
Utwórz szyk komponentów
- Szyk Prostokątny
- Szyk Biegunowy
- Szyk po Ścieżce.
Innym sposobem tworzenia szyku komponentów jest użycie opcji Wiele/Szyk w trakcie narzędzia Wstaw komponent .
Szyki komponentów w Przeglądarce Mechanicznej
Szyki komponentów są reprezentowane jako specjalne węzły w Przeglądarce Mechanicznej. Ich nazwy pochodzą od typu szyku (Prostokątny, Biegunowy lub Ścieżka), po której następuje średnik i indeks szyku (na przykład Prostokątny:1, Biegunowy:2, Ścieżka:3). Węzły te mają takie same właściwości jak zwykłe szyki asocjacyjne. Właściwości mogą służyć do zmiany liczby elementów w szyku, odległości/kąta między nimi oraz innych parametrów szyku. Do dowolnej właściwości można również przypisać trwałe wyrażenie. Zostanie ono wykorzystane do automatycznego przeliczenia wartości właściwości po zmianie jej parametrów.
- W węźle Źródło można znaleźć wstawiony komponent i jego parametry.
- Węzeł Elementy można rozwinąć do listy elementów szyku, z możliwością ukrycia lub zmiany stylu wizualnego danego elementu wewnątrz szyku.
Szyki komponentów i Zestawienie Materiałów
Szyki komponentów są transparentne dla struktury produktu. Komponenty wewnątrz szyków są uważane za wstawione bezpośrednio do tego samego zespołu. Tak więc w zestawieniu materiałów (BOM) najwyższego poziomu komponenty wstawione do szyków najwyższego poziomu są wymienione jako komponenty najwyższego poziomu.
Kolumna Ilość w zestawieniu komponentów jest wypełniona całkowitą liczbą wstawek tego samego komponentu, w tym komponentów znajdujących się w szykach.
Szyki komponentów parametrycznych, części znormalizowanych i otworów
Jeśli komponent parametryczny jest wstawiany jako szyk, jego parametry są nadal dostępne do edycji i połączone z parametrami globalnymi. Technicznie parametry są powiązane z elementem źródłowym szyku. Gdy ten element źródłowy jest edytowany parametrycznie, wszystkie inne elementy szyku są zmieniane według niego.
Części znormalizowane i otwory są komponentami parametrycznymi i można edytować ich parametry wewnątrz szyków. Można łatwo utworzyć część z wieloma otworami i parametrycznie kontrolować numer otworu, położenie i rozmiar, a także wstawić parametryczną śrubę. Ta zaawansowana technologia umożliwia tworzenie parametrycznego złożenia kołnierza w wielu konfiguracjach.
