Comandi e Strumenti di Progettazione dell'Assieme
Comandi
Icona | Comando | Descrizione |
BMNUOVO | Crea un nuovo componente meccanico come un nuovo file di disegno. | |
BMMECH | Converte il disegno corrente in un componente meccanico principale. | |
BMINSER | Inserisce un componente meccanico esistente nel disegno corrente. | |
BMINSER | Inserisce un componente meccanico esistente nel disegno corrente con ridimensionamento automatico della nuova parte e lo connette alla parte associata. | |
BMFERRAMENTA | Apre il Pannello Componenti con Componenti Meccanici Standard | |
BMFORM | Crea un nuovo componente meccanico e lo inserisce nel disegno corrente. | |
BMCONNETTI | Collega due parti standard di Tubazioni creando vincoli 3D tra le loro entità di connessione. | |
BMSOSTITUISCI | Sostituisce un elemento di componente. | |
BMLOCALIZZA | Commuta componenti esterni in componenti locali. | |
BMESTERNALIZZA | Commuta componenti locali in componenti esterni. | |
BMAPRI | Apre il disegno di origine di un componente meccanico esterno. | |
BMAPRICOPIA | Verrà aperta una copia di un componente come nuovo disegno. | |
BMDISSOLVI | Dissolve un componente meccanico inserito nel disegno corrente. | |
BMLINK | Modifica i solidi 3D di destinazione delle caratteristiche basate su componenti. | |
BMUNLINK | Interrompe la connessione tra un componente (ad esempio una finestra) ed un solido 3D (ad esempio un muro) mantenendo l'apertura. | |
BMNASCONDI | Nasconde un componente meccanico o un sottocomponente nel disegno corrente. | |
BMMOSTRA | Mostra un componente o sottocomponente meccanico precedentemente nascosto nel disegno corrente. | |
BMSTILEV | Applica uno stile di visualizzazione a un componente meccanico. | |
BMRICHIAMO | Crea entità richiamo associativi per i componenti dell'assieme nello Spazio Modello e per le viste generate degli stessi nei layout dello Spazio Carta. | |
BMRICHIAMO | Consente il posizionamento automatico di richiami associativi su tutti i componenti in una particolare vista di disegno in un layout dello Spazio Carta. | |
BMBOM | Inserisce la tabella Distinta dei Materiali (Bill-of-Materials, BOM) nel disegno corrente. | |
BMPROPMASS | Calcola le proprietà di massa del modello corrente utilizzando le densità assegnate ai suoi componenti. | |
BMAGGIORNA | Ricarica tutti i componenti referenziati da file esterni ed aggiorna le tabelle BOM. | |
BMAGGIORNA | Ricarica tutti i componenti referenziati selezionati da file esterni ed aggiorna le tabelle BOM. | |
BMESPLODI | Crea una rappresentazione esplosa di un assieme spostando i componenti per renderli tutti visibili, lo memorizza in un nuovo blocco ed inserisce il blocco nello Spazio Modello. | |
BMESPLODISPOSTA | Sposta le parti selezionate per formare una rappresentazione esplosa in una determinata direzione, tenendo conto delle possibili collisioni fisiche tra i componenti (simili all'opzione Lineare del comando BMESPLODI). | |
BMLINEEGUIDA | Crea tutte le linee guida necessarie per le parti selezionate. | |
APRINAVIGATOREMECCANICO | Visualizza il Navigatore Meccanico. | |
APRIPANNELLOPARAMETRIZZA | Visualizza il Gestore Parametri. | |
BMDIPENDENZE | Elenca tutti i file nella finestra dei comandi, comprendendo le definizioni dei componenti inseriti nell'assieme. | |
BMRECUPERA | Recupera una struttura meccanica corrotta. | |
BMUNMECH | Converte l'attuale componente meccanico in un disegno semplice. | |
BMXCONVERT | Converte solidi X-Hardware nel disegno corrente in componenti meccanici. |
Strumenti
È possibile utilizzare i seguenti strumenti per lavorare con i componenti meccanici:
- Nella barra degli strumenti Assemblaggio:
Assemblaggio
Assemblaggio - Elementi
Assemblaggio - Esplodi
Assemblaggio - Visualizzazione
Nel menu Assemblaggio (solo Area di lavoro Meccanico):
Nella scheda Assemblaggio della barra multifunzione dell'Area di lavoro Meccanico:
Strumenti
