Массовые характеристики сборки
Обзор
Используемая команда BMMASSPROP.
Сборка может состоять из нескольких деталей, выполненных из различных материалов. Для корректного вычисления массы, центра тяжести и моментов инерции таких сборок BricsCAD поддерживает раздельное определение плотности для компонентов.
Для определения материала механического компонента используется свойство Материал в Обозревателе конструкции.
По умолчанию компонент наследует плотность сборки, в которую он был вставлен.
Установка единиц измерения массы
- Откройте диалоговое окно Параметры.
- Раскройте опции настройки параметра Единицы измерения для свойств в разделе Документ / Вычерчивание / Чертежные единицы.
- Выберите опцию Форматирование массы для включения форматирования значений массы в соответствии с заданными единицами измерения.
- Выберите поле Единицы измерения массы.
- Нажмите кнопку Обзор .
- Укажите необходимые единицы массы в диалоговом окне MASSUNITS.
Note: Параметр Единицы массы используется только для значений массы. Другие массовые характеристики, такие как плотность или моменты инерции, используют формат единиц СИ для метрической системы и английские единицы для английской системы, независимо от значения параметра Единицы массы.
- В поле Точность массы выберите необходимое значение точности.
- Закройте диалоговое окно Параметры.
Вычисление массовых характеристик
Вы можете выполнить вычисление массовых характеристик как для всей модели, так и для набора 3D тел и/или подкомпонентов. Отчет, содержащий значения массы, объема, моментов инерции, центра тяжести, центробежных моментов инерции, радиуса инерции выводится в командной строке.
При необходимости Вы можете выровнять ПСК по осям инерции. В результате, центр тяжести компонента будет совпадать с точкой начала ПСК, что может быть полезным при изучении поведения изделия под действием сил тяжести.
