Właściwości masy w Złożeniach
Przegląd
Użyj polecenia BMPARAMFIZ.
Zespół może składać się z wielu części wykonanych z różnych materiałów. Aby poprawnie obliczyć masę, środek ciężkości (środek ciężkości) i bezwładność takich zespołów, BricsCAD obsługuje indywidualne gęstości komponentów.
Materiał fizyczny dla komponentu mechanicznego jest zdefiniowany we właściwościach Materiału w Przeglądarce Mechanicznej.
Domyślnie komponent dziedziczy gęstość złożenia, do którego został wstawiony, lub z którego został utworzony.
Ustaw jednostki masy
- Otwórz okno dialogowe Ustawienia .
- Rozwiń ustawienia Właściwości jednostek w obszarze Rysunek / Rysowanie / Jednostki rysunku.
- Zaznacz pole wyboru Formatuj właściwości masy, aby włączyć formatowanie wartości masy za pomocą odpowiednich jednostek.
- Wybierz pole Jednostki masy.
- Kliknij przycisk Przeglądaj .
- Określ żądane jednostki masy w oknie dialogowym JEDNOSTKI MASY.
Note: Ustawienie Jednostki masy wpływa tylko na wartości masy. Inne właściwości masy, takie jak gęstość lub momenty bezwładności, zostaną sformatowane w jednostkach SI dla układu metrycznego oraz w jednostkach imperialnych w przypadku systemu imperialnego, niezależnie od wartości ustawienia Jednostki masy.
- Określ żądaną dokładność w polu Precyzja masy.
Oblicz właściwości masy
Można obliczyć właściwości masy dla całego modelu lub dla wybranych brył 3D i / lub elementów składowych. Na pasku poleceń podawane są wartości masy, objętości, środka ciężkości, momentów bezwładności, iloczynów bezwładności, promieni bezwładności, momentów głównych i kierunków XYZ względem środka ciężkości.
Opcjonalnie można wyrównać układ współrzędnych użytkownika z osiami bezwładności. W rezultacie, środka masy lub środka masy składników leży u podstaw UCS, która może mieć przydatna w celu zbadania zachowania się produktu pod wpływem siły grawitacji.
