État nomenclature
- Normal
Le composant apparaît dans une nomenclature à la même position que la structure d’assemblage et la valeur par défaut du mode sélectionné pour une nomenclature.
- Transparent
Le composant agit comme un conteneur transparent pour ses sous-composants. Le composant n'apparaît pas dans la nomenclature, mais les sous-composants peuvent apparaître dans la nomenclature, en fonction de leur statut de nomenclature, de leur position dans la structure d'assemblage et du mode de la table de nomenclature.
- Terminal
Le composant est traité comme un composant feuille (il n'a pas de sous-composants). Cette fonction est utile pour les pièces complexes ou les composants standard.
- Exclus
Le composant et ses sous-composants n'apparaissent pas dans la nomenclature.
Pour définir l'état de nomenclature d'un composant externe ou racine
- Ouvrir le fichier contenant le composant
- Sélectionnez le nœud racine dans le navigateur mécanique .
- Définir la propriété État de nomenclature.
Pour définir l’état de nomenclature d’un composant local
- Sélectionnez le nœud racine dans le navigateur mécanique.
- Faites un clic-droit sur le nœud sélectionné pour ouvrir le menu contextuel
- Sélectionnez un état de nomenclature dans le sous-menu État de la nomenclature .
