Stato BOM
- Normale
Il componente viene visualizzato in una Distinta dei Materiali nella stessa posizione della struttura dell'assieme e il valore predefinito della modalità selezionata per una Distinta dei Materiali.
- Trasparente
Il componente funge da contenitore trasparente per i suoi componenti secondari. Il componente non viene visualizzato nella distinta dei materiali, ma i sottocomponenti possono essere visualizzati nella BOM, a seconda dello stato della BOM, della posizione nella struttura dell'assieme e della modalità della tabella della BOM.
- Terminale
Il componente viene trattato come un componente foglia (non ha sottocomponenti). Questo è utile per parti complesse o componenti standard.
- Escluso
Il componente e i suoi componenti secondari non vengono visualizzati nella Distinta dei Materiali.
Impostare lo Stato BOM di un componente radice o esterno
- Aprire il file contenente il componente.
- Selezionare il componente radice nel Navigatore Meccanico.
- Impostare la proprietà Stato BOM.
Impostare lo Stato BOM di un componente locale
- Selezionare il componente nel Navigatore Meccanico
- Cliccare il pulsante destro del mouse sul nodo selezionato per aprire il menu di scelta rapida
- Selezionare lo Stato BOM dal sottomenu Stato BOM.
