Spalteneinheiten
- Einheiten nicht anzeigen
In der Stücklistentabelle werden keine Einheiten für diese Spalte angezeigt.
- In der Spaltenüberschrift
Wenn alle Werte in der Tabelle dieselbe Einheit verwenden oder in eine gemeinsame Einheit umgewandelt werden können, werden alle Werte in diese gemeinsame Einheit umgewandelt. Der Name der Einheit wird dem Spaltentitel hinzugefügt. Sie können die Position des Titels und der Einheit mithilfe der Eigenschaft Titelformat konfigurieren. Verwenden Sie <Titel>, um den Titel zu bezeichnen, und<Einheit>, um die Einheit zu bezeichnen. Das Standardtitelformat ist beispielsweise "<Titel>,<Einheit>". Sie können "\n" verwenden, um einen Zeilenumbruch hinzuzufügen.
Die gemeinsame Einheit wird in der folgenden Reihenfolge ausgewählt:- Eine von dir festgelegte Einheit.
- Wenn es sich bei der Eigenschaft um eine Entfernung, eine Fläche, ein Volumen oder eine Masse handelt und der Einheitenmodus Optimal für alle Werte ist, wird die beste Repräsentation für den Großteil der Werte verwendet.
- Wenn alle Werte dieselbe Einheit haben, wird diese verwendet.
- In der Zelle
Der Name der Einheit wird zum Wert hinzugefügt. Wert und Einheit werden in derselben Zelle angezeigt.
- In einer zusätzlichen Spalte
Der Name der Einheit wird in einer separaten Spalte platziert.
Sie können den Einheiten-Modus für Abstand-, Flächen-, Volumen- und Massenwerte festlegen, um die Einheiten zu definieren, die zur Anzeige eines bestimmten Werts verwendet werden. Wenn es beispielsweise Massen von 1 Gramm bis zu mehreren Tonnen gibt, wählen Sie Optimal für jeden Wert, um jede Masse in die am besten geeignete Masseneinheit umgerechnet anzuzeigen. Um alle Massen in Kilogramm anzuzeigen, legen Sie Kilogramm als Benutzerdefiniert-Einheit für die Spalte fest. Optimal für alle Werte ist die Standardeinstellung.
Einheiten werden nicht angezeigt.
- Optimal für alle Werte
Die Einheit mit der besten Repräsentation für den Großteil der Werte wird angezeigt. Es werden nur Dimensionen, Flächen, Volumen und Masseneigenschaften unterstützt.
- Benutzerdefiniert
Sie wählen die anzuzeigende Einheit aus. Neben Abmessungen, Fläche, Volumen und Masseeigenschaften kann auch eine gewünschte Einheit für Materialeigenschaften wie Dichte, Wärmeleitfähigkeit und spezifische Wärme ausgewählt werden.
- Optimal für jeden Wert
Für jeden Wert wird die am besten geeignete Einheit verwendet. Der Modus In der Spaltenüberschrift für Platzierung der Einheiten wechselt automatisch in den Modus In einer zusätzlichen Spalte. Es werden nur Dimensionen, Flächen, Volumen und Masseneigenschaften unterstützt.
