Mode de comptage et niveau maximal
- Compter toutes les instances
Le nombre total de sous-ensembles et de pièces dans l'ensemble de l'assemblage.
- Compter les instances dans le composant parent
Le nombre total de sous-ensembles et de pièces dans le composant parent. Le composant parent est considéré comme le composant racine.
Par exemple, l’ensemble principal du trépied contient 3 ensembles de pieds de trépied. Chaque exemple d'assemblage de pied de trépied contient 1 assemblage Bond et 1 assemblage de tube.
Si le mode de comptage est défini sur Total de toutes les instances, le résultat est :
| # | Composant | Quantité |
| 1 | Ensemble trépied | 1 |
| 1.1 | Assemblage de trépied de trépied | 3 |
| 1.1.1 | Assemblage d'obligations | 3 |
| 1.1.2 | Assemblage de tubes | 3 |
Si le mode de comptage est défini sur Nombre d'instances dans le composant parent, le résultat est :
| 1.1.1 | Assemblage d'obligations | 1 |
| 1.1.2 | Assemblage de tubes | 1 |
La valeur par défaut du mode de comptage est Nombre d'instances dans le composant parent. Vous pouvez modifier le mode de comptage dans le Gestionnaire de nomenclature ou à l'aide de la commande BMBOM.
Par défaut, les nomenclatures hiérarchiques présentent tous les niveaux du modèle. Il est possible de limiter une nomenclature hiérarchique à un certain niveau à l'aide de la propriété Niveau maximal. Lorsque le niveau maximal est défini, seules les pièces jusqu'à ce niveau sont incluses. Par exemple, si Niveau max. = 2, seuls les composants de niveau supérieur et les sous-composants directement inclus dans les composants de niveau supérieur seront répertoriés.
