Modalità di conteggio e livello massimo
- Conta tutte le istanze
Il numero totale di sottoassiemi e parti nell'intero assieme.
- Conta le istanze nel componente principale
Numero totale di sottoassiemi e parti nel componente principale. Il componente padre è considerato il componente principale.
Ad esempio, l'assieme principale del Treppiede contiene 3 sottoassiemi per i Piedistalli del treppiede. Ogni istanza di un assieme dei Piedistalli contiene 1 assieme Nodo e 1 assieme Tubo.
Se la Modalità di conteggio è impostata su Conta tutte le istanze, il risultato è:
# | Componente | Quantità |
1 | Assieme del treppiede | 1 |
1.1 | Assieme del piedistallo del treppiede | 3 |
1.1.1 | Assieme | 3 |
1.1.2 | Assieme tubi | 3 |
Se la modalità di conteggio è impostata su Conta istanze nel componente principale, il risultato è:
1.1.1 | Assieme | 1 |
1.1.2 | Assieme tubi | 1 |
Il valore predefinito per la modalità di conteggio è Conta le istanze nel componente principale. È possibile modificare la modalità di conteggio nel Gestore BOM o con il comando BMBOM.
Per impostazione predefinita, le distinte dei materiali gerarchiche mostrano tutti i livelli nel modello. È possibile limitare una BOM gerarchica a un certo livello utilizzando la proprietà Livello massimo. Quando il livello massimo è impostato, verranno incluse solo le parti fino a quel livello. Ad esempio, se Livello massimo = 2, verranno elencati solo i componenti di livello superiore e i sottocomponenti inclusi direttamente nei componenti di livello superiore.
