Modo de contagem e nível máximo
- Contar todas as instâncias
O número total de sub-montagens e peças, na montagem inteira.
- Contar instâncias no componente pai
O número total de sub-montagens e peças no componente pai. O componente pai é considerado como o componente raiz.
Por exemplo, a montagem do Tripé principal contém 3 montagens de pés do Tripé. Cada instância de uma montagem de pé do Tripé contém 1 montagem de Conexão e 1 montagens de Tubo.
Se o modo de contagem estiver definido como Contar todas as instâncias, o resultado será:
| # | Pai | Quantidade |
| 1 | Montagem do tripé | 1 |
| 1.1 | Montagem do pé do tripé | 3 |
| 1.1.1 | Montagem da Conexão | 3 |
| 1.1.2 | Montagem dos tubos | 3 |
Se o modo de contagem estiver definido como Contar instâncias no componente pai, o resultado será:
| 1.1.1 | Montagem da Conexão | 1 |
| 1.1.2 | Montagem dos tubos | 1 |
O valor padrão para o modo de contagem é Contar instâncias no componente pai. Você pode alterar o modo de contagem no Gerenciador de BOM, ou com o comando BMBOM.
Por padrão, listas hierárquicas de materiais mostram todos os níveis no modelo. É possível limitar uma Lista BOM hierárquica a um determinado nível usando a propriedade de Nível máximo. Quando o nível máximo estiver definido, apenas peças até esse nível serão incluídas. Por exemplo, se Nível máximo = 2, somente componentes e subcomponentes em Top level (nível superior) diretamente incluídos nos componentes de nível superior serão listados.
