Fußzeile
Die Stücklistentabelle unterstützt eine Fußzeile. Um zu definieren, welche Spalten die Fußzeile bilden, legen Sie den Fußzeilentyp für die erforderlichen Spalten fest:
- Keine Fußzeile
Die Spalten-ID wird nicht in die Fußzeile aufgenommen.
- SummeDie Summe aller Werte für jede einzelne Komponenteninstanz wird in der Fußzeile angezeigt.Note: Dies entspricht nicht der Summe aller in der Tabelle angezeigten Werte, da die Anzahl der einzelnen Komponenten verwendet wird. Für Formelfelder wird die Summe der Werte für Menge=1 verwendet.
- Durchschnitt
Der Durchschnittswert aller Werte für jede einzelne Komponente wird in der Fußzeile angezeigt. Für Formelfelder wird die Summe der Werte für Menge=1 verwendet.
- Minimal
Der kleinste Wert für jede einzelne Komponente wird in der Fußzeile angezeigt. Für Formelfelder wird die Summe der Werte für Menge=1 verwendet.
- Maximal
Der größte Wert für jede einzelne Komponente wird in der Fußzeile angezeigt. Für Formelfelder wird die Summe der Werte für Menge=1 verwendet.
Note: Wenn alle Spalten den Fußzeilentyp Keine Fußzeile haben, wird die Fußzeile nicht angezeigt.
Note: Es ist auch möglich, eine Fußzeile zu Formel- oder Vorlagenspalten hinzuzufügen.
