Piè di Pagina
Le tabelle Distinta dei Materiali supportano un piè di pagina. Per definire quali colonne formeranno il piè di pagina, impostare il tipo di piè di pagina per le colonne richieste:
- Nessun piè di pagina
L'ID della colonna non sarà incluso nella riga del piè di pagina.
- SommaLa somma di tutti i valori per ogni singola istanza di componente viene visualizzata nel piè di pagina.Note: Non è l'equivalente della somma di tutti i valori visualizzati nella tabella, poiché viene utilizzato il numero di ogni componente. Per i campi formula, viene utilizzata la somma dei valori per Quantità=1.
- Medio
Il valore medio di tutti i valori, per ogni singolo componente, viene visualizzato nel piè di pagina. Per i campi formula, viene utilizzata la somma dei valori per Quantità=1.
- Minimo
Il valore più piccolo per ogni singolo componente viene visualizzato nel piè di pagina. Per i campi formula, viene utilizzata la somma dei valori per Quantità=1.
- Massimo
Il valore più grande per ogni singolo componente viene visualizzato nel piè di pagina. Per i campi formula, viene utilizzata la somma dei valori per Quantità=1.
Note: Se tutte le colonne hanno il tipo di piè di pagina Nessuna piè di pagina, la riga del piè di pagina non viene visualizzata.
Note: È possibile aggiungere un piè di pagina anche alle colonne formula o modello.
