Ensemble de sélection
En plus des filtres principaux et de colonnes, il est possible de spécifier un ensemble de sélection pour une nomenclature. Lorsqu'un jeu de sélection est spécifié, la table de nomenclature correspondante n'affiche que les pièces de ce jeu de sélection. Les types suivants d'ensembles de sélection sont pris en charge :
- Modèle entier – jeu de sélection par défaut, toutes les pièces et sous-assemblages du modèle actuel seront inclus.
- Sous-ensemble – permet de sélectionner un sous-ensemble, qui servira de composant racine pour la nomenclature.
- vue Dessin – permet de lier une table de nomenclature à une certaine vue de dessin, de sorte que seules les pièces incluses dans cette vue seront affichées dans la nomenclature. Notez que même si une pièce n’est pas visible dans une vue de dessin particulière, mais a été incluse dans cette vue, elle sera incluse dans la table de nomenclature correspondante.
- Fenêtre d’affichage – permet de lier une table de nomenclature à une fenêtre d’affichage de mise en page (y compris une vue de dessin), de sorte que seules les parties visibles dans cette fenêtre d’affichage seront affichées dans la nomenclature. La différence avec le mode précédent est que seules les parties visibles seront incluses; les pièces, complètement masquées ou non dans la fenêtre d’affichage, ne seront pas affichées dans le tableau nomenclature.
- Sélection personnalisée : permet de sélectionner un sous-ensemble de composants de premier niveau, qui s'affichera dans un tableau de nomenclature.
Pour définir un ensemble de sélection pour une table, utilisez le gestionnaire de nomenclature ou une option correspondante de BMNOMENC. Il est également possible de modifier un jeu de sélection pour une table de nomenclature existante en utilisant l'une des deux méthodes suivantes : La commande Modifier sélection du gestionnaire de nomenclature ou BMEDITNOMENC.
