Ordenar una tabla BOM
- Orden automática
El contenido de la tabla se ordena de la siguiente manera: nombre del componente, nombre del material físico, espesor (si corresponde), parámetros (en orden alfabético) y cantidad.
- Orden natural
El contenido de la tabla no está ordenado. En su lugar, todos los componentes están en el orden de su apariencia en el documento. En la mayoría de los casos, las piezas añadidas anteriormente preceden a las piezas añadidas más adelante.
- Orden personalizado
El contenido de la tabla se ordena según las columnas que selecciones. Si no se especifican columnas, se utiliza el orden natural.
Las tablas BOM utilizan el llamado "orden natural" del texto. Significa que si el texto contiene una combinación de letras y números, se ordenará con respecto a esos números. Por ejemplo, las cadenas "N1", "M2", "N11", "N2", "AA1" se ordenarán como "M2", "N1", "N2", "N11", "AA1". Por lo tanto, es posible asignar números personalizados con varios prefijos a los componentes utilizando parámetros personalizados y, a continuación, ordenar las tablas BOM por esos números en el orden correcto.
