Plantillas
Puede guardar una configuración de BOM como plantilla y usarla para crear nuevas tablas de BOM. La plantilla predeterminada para crear una nueva tabla BOM se almacena en la variable del sistema BOMTEMPLATE. El archivo de plantilla contiene todos los datos necesarios. Incluye el tipo de tabla, título, filtro y conjunto de columnas con todas las propiedades asociadas. Puede utilizar <NOMBRE> en el título como marcador de posición para el nombre real del ensamblado. Por ejemplo, si el nombre de su ensamblaje es "Mi ensamblaje" y el título de la lista de materiales se especifica como Lista de materiales para <NOMBRE>, el título de la lista de materiales será "Lista de materiales para mi ensamblaje", porque "Mi ensamblaje" reemplaza a <NOMBRE>.
De forma predeterminada, los archivos de plantilla BOM tienen una extensión . bom.
Un archivo de plantilla BOM es una extensión del archivo Definición de extracción de datos (.dxd). Sin embargo, no puedes usar un archivo .dxd archivo como una plantilla de lista de materiales, porque faltarán algunos datos específicos de la lista de materiales. No puedes usar un archivo .bom para definir una plantilla DataExtraction.
Puedes editar archivos de plantilla en cualquier editor de texto. Sin embargo, Bricsys recomienda utilizar el comando BMBOM o el administrador de BOM para crear y editar archivos de plantilla.
