Miniaturas
Las miniaturas son imágenes de vista previa de las piezas incluidas en la tabla de la lista de materiales, generadas a partir de la geometría 3D de las piezas correspondientes. Cuando se agrega una tabla de lista de materiales con miniaturas a un diseño o a un espacio modelo, esas imágenes se almacenan como archivos adjuntos, por lo que se pueden manipular mediante el panel Archivos adjuntos. Tenga en cuenta que, a menos que se guarde el documento, esas imágenes estarán en una carpeta temporal. Se moverán a una carpeta especificada (normalmente denominada miniaturas en la carpeta del dibujo) sólo cuando se guarda el documento.
Para añadir miniaturas a tu lista de materiales, simplemente agrega la columna Miniaturas y ajusta las propiedades de las miniaturas si es necesario. Se pueden ajustar las siguientes propiedades:
- Ruta – carpeta donde se almacenarán las imágenes después de guardar el documento.
- Tipo de vista – Orientación de la cámara. Las opciones corresponden a las opciones de Look from widget.
- Estilo visual – estilo visual aplicado a las piezas. Por defecto, se utilizan los estilos visuales actuales del documento, pero es posible seleccionar cualquier estilo visual disponible en el documento. Además, está disponible un estilo visual especial BM_tangent , que imita vistas de dibujo en blanco y negro con calidad de borrador.
- Color de fondo Color de fondo utilizado para las imágenes de fondo. Puede seleccionar cualquier color como fondo o un fondo transparente. Tenga en cuenta que la generación de miniaturas con fondo transparente suele tardar más tiempo.
- Tamaño (ancho y altura) - tamaño de imagen en miniatura en píxeles. El tamaño predeterminado se puede establecer en los ajustes globales de Ancho de miniatura predeterminado y Altura de miniatura predeterminada.
Una tabla BOM puede contener varias columnas de miniaturas con parámetros diferentes.
En el caso de ensamblajes grandes, la generación de miniaturas puede llevar un tiempo considerable. Por defecto, las miniaturas se actualizan automáticamente cuando se cambia el modelo. Sin embargo, es posible forzar que la lista de materiales reutilice las miniaturas existentes con parámetros especificados, incluso si ya no coinciden con la geometría de la pieza. Para ello, desactive la opción Actualizar automáticamente miniaturas en Valores predeterminados de lista de materiales. Además, puede deshabilitar temporalmente las columnas en miniatura, por lo que no generarán miniaturas. Cuando se habilita, las miniaturas que faltan se generarán automáticamente. Para deshabilitar una columna de miniaturas, cambie su Habilitado propiedad a No en el administrador de BOM.
