Miniaturas
Miniaturas são imagens prévias das peças incluídas na Tabela BOM, geradas a partir da geometria 3D das peças correspondentes. Quando uma Tabela BOM com miniaturas é adicionada a um Layout, ou ao Model Space, essas imagens são armazenadas como anexos, e assim podem ser manipuladas usando o painel Anexos. Observe que, antes que o documento esteja salvo, essas imagens estarão em uma pasta temporária. Estas serão movidas para uma pasta específica (geralmente chamada bom_thumbnails na pasta do desenho) somente quando o documento é salvo.
Para adicionar miniaturas à sua BOM, basta adicionar a coluna Miniaturas e ajustar as propriedades da miniatura, se necessário. As seguintes propriedades podem ser ajustadas:
- Caminho — pasta onde as imagens serão armazenadas depois que o documento for salvo.
- Tipo de vista — orientação da câmera. As opções correspondem às opções do assistente Look From.
- Estilo visual — estilo visual aplicado às peças. Por padrão, os estilos visuais atuais no documento são usados, mas é possível selecionar qualquer estilo visual disponível no documento. Além disso, está disponível um estilo visual especial BM_tangent, que imita vistas de desenho em preto e branco com qualidade de rascunho.
- Cor de fundo — cor usada para fundo de imagens. Você pode selecionar qualquer cor como plano de fundo, ou plano de fundo transparente. Observe que a geração de miniaturas com fundo transparente geralmente leva mais tempo.
- Tamanho (largura e altura) - tamanho da imagem em miniatura em pixels. O tamanho padrão pode ser definido nas configurações globais Largura padrão da miniatura e Altura padrão da miniatura.
Uma tabela de BOM pode conter várias colunas de miniaturas com parâmetros diferentes.
No caso de grandes montagens, a geração de miniaturas pode levar um tempo considerável. Por padrão, as miniaturas são atualizadas automaticamente quando o modelo é alterado. No entanto, é possível forçar a lista de materiais a reutilizar miniaturas existentes com parâmetros especificados, mesmo que elas não correspondam mais à geometria da peça. Para fazer isso, desmarque Atualizar automaticamente miniaturas na configuração Padrões da lista de materiais. Além disso, você pode desativar temporariamente as colunas das miniaturas, para que elas não gerem miniaturas. Quando estiver ativada, as miniaturas ausentes serão geradas automaticamente. Para desativar uma coluna em miniatura, mude sua Ativado propriedade para Não no Gerenciador de BOM.
