Conception d'assemblage bottom-up et top-down
Vue d'ensemble
La modélisation d’assemblage représente la structure d’un produit conçu et consiste à utiliser des composants pour regrouper des entités géométriques dans des hiérarchies. La modélisation d’assemblage est couramment utilisée dans les applications de conception mécanique assistée par ordinateur (MCAD), elle simplifie la conception de produits complexes contenant des milliers ou des millions d’entités géométriques.
- Un assemblage est un composant qui contient des insertions d’autres composants
- Un sous-assemblage est un assemblage séparé inséré dans un autre assemblage
- Une pièce est un composant qui ne contient pas d'insertion d'un autre composant.
Un assemblage avec des composants insérés (qui peuvent être à leur tour des assemblages avec d'autres composants insérés) forme une arborescence appelé structure mécanique du modèle 3D. Cette arborescence est affichée dans le navigateur mécanique . Cet arbre s'affiche dans le navigateur mécanique.
Il existe 2 manières principales de concevoir des produits mécaniques : les approches top-down et bottom-up. Vous pouvez également ajouter une structure mécanique à une géométrie existante, conçue dans BricsCAD ou importée d’une autre source.
Utilisez la commande BMNOUVEAU pour créer un nouveau document pour un nouveau composant mécanique.
Utilisez la commande BMMECA pour convertir les blocs existants et les références externes en composants. Utiliser la commande BMUNMECH pour faire l'inverse.
Conception ascendante ( Bottom-Up)
Avec une approche ascendante, vous pouvez commencer à concevoir un produit en détaillant son composant de bas niveau. Ces composants sont ensuite regroupés en composants de niveau supérieur. Le processus se poursuit jusqu'à ce que le composant le plus haut corresponde au produit lui-même.
La commande principale pour la conception ascendante est BMINSERER. Utilisez cette commande pour insérer un composant existant dans le dessin en cours.
Conception descendante (Top-Down)
Avec une approche descendante, vous pouvez commencer à concevoir un produit en définissant, mais pas en détaillant, ses composants de premier niveau. Chaque composant est ensuite affiné plus en détail en définissant ses sous-composants. Le processus se poursuit jusqu'à ce que tous les composants de bas niveau soient définis et détaillés.
Utilisez la commande BMFORM pour créer un sous-composant pour un composant existant.
Ajout d’une structure mécanique à une géométrie existante
Vous pouvez ajouter une hiérarchie de composants à n'importe quel dessin existant, créé dans BricsCAD, ou importé à partir d'un format CAO différent.
Utilisez la commande BMFORM pour convertir un ensemble sélectionné d'entités géométriques en sous-composant du dessin courant.
Modifier la structure mécanique
Au cours du processus de conception, vous pouvez réaliser qu'un composant particulier doit être déplacé vers le haut ou vers le bas dans la hiérarchie des composants.
Utilisez la commande BMFORM pour former un nouveau sous-composant pour le dessin courant qui contiendra un ensemble sélectionné d'un composant.
Utilisez la commande BMDISSOUDRE pour supprimer un composant et déplacer tous ses sous-composants au niveau du composant dissous.
Utilisation de composants standard
- vis
- écrous
- rondelles
- roulements
- trous.
BricsCAD fournit une immense bibliothèque de composants standard, plus de 30.000 détails dans une variété de tailles. Vous pouvez augmenter considérablement les performances de conception en utilisant des pièces standard.
Utilisez le panneau Bibliothèque pour insérer des composants standard dans vos pièces et assemblages.
Contraintes d'assemblage
Les contraintes d'assemblage sont des contraintes 3D ordinaires, qui lient les faces et les arêtes des corps pour représenter les composants d'un assemblage. Vous pouvez lier des contraintes 3D au niveau supérieur et au niveau des sous-composants.
Visibilité Composant
Un composant dans un assemblage complexe peut sembler invisible en raison d'autres composants qui l'entourent.
Vous pouvez masquer n'importe quel sous-composant inséré dans le dessin courant ou n'importe quel sous-composant, sur n'importe quel niveau d'imbrication.
Vous pouvez également rendre un composant transparent et/ou le visualiser en tant que modèle filaire.
Utilisez la commande BMCACHER pour masquer un sous-composant particulier.
Utilisez la commande BMAFFICHER pour rendre visible un sous-composant caché.
