Восходящее и нисходящее проектирование сборок
Обзор
Моделирование сборки состоит в использовании механических компонентов для группировки геометрических объектов в иерархии, отображающие структуру разрабатываемого изделия. Моделирование сборок обычно используется в системах компьютерного механического проектирования MCAD (Месhanical Computer-Aided Design), значительно упрощая разработку сложных изделий, состоящих из тысяч и миллионов геометрических объектов.
- Сборка - это компонент, который содержит вставки других компонентов
- Подсборка - это отдельная сборка, которая вставляется в другую сборку
- Деталь - это компонент, который не содержит подкомпонентов.
Сборка со вставленными в нее компонентами (которые в свою очередь могут быть сборками, состоящими из других вставок компонентов) образуют иерархию, которая называется механической структурой 3D модели. Эта структура отображается в Обозревателе конструкции.
Существует два основных метода разработки механических изделий: нисходящее проектирование и восходящее проектирование. Так же имеется возможность добавления механической структуры к уже существующей геометрии (созданной в BricsCAD или импортированной из другого источника).
Команда BMNEW создает новый чертеж для нового механического компонента.
Команда BMMECH используется для преобразования существующих блоков и внешних ссылок в компоненты. Команда BMUNMECH выполняет обратное действие.
Восходящее проектирование
При восходящем проектировании разработка изделия начинается с компонентов нижнего уровня. Эти компоненты группируются в компоненты более высокого уровня. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет разработан самый верхний уровень, представляющий собой готовый продукт.
Основной командой восходящего проектирования является команда BMINSERT, которая используется для вставки существующего компонента в текущий чертеж.
Нисходящее проектирование
При нисходящем проектировании разработка изделия начинается с определения (но не деталировки) компонентов верхнего уровня. Затем выполняется детализация каждого компонента путем определения составляющих его компонентов более низкого уровня. Процесс продолжается до тех пор, пока не будут определены все компоненты самого низкого уровня.
Команда BMFORM позволяет формировать новые подкомпоненты для существующего компонента.
Добавление механической структуры к существующей геометрии
Вы можете добавлять иерархию компонентов в любой существующий чертеж, созданный в BricsCAD или импортированный из другой САПР.
Команда BMFORM преобразует набор выбранных геометрических объектов в подкомпонент текущего чертежа.
Изменение механической структуры
В процессе проектирования у пользователя может возникнуть необходимость смещения компонента вверх или вниз в иерархии структуры.
Команда BMFORM формирует для текущего чертежа новый подкомпонент , который будет содержать набор выбранных компонентов.
Команда BMDISSOLVE удаляет компонент и перемещает все составляющие его подкомпоненты на тот уровень, на который эти компоненты были вставлены.
Использование стандартных компонентов
- Винты
- Гайки
- Шайбы
- Подшипники
- Отверстия
BricsCAD предоставляет большую библиотеку стандартных изделий, включающую более 30,000 элементов. Это позволяет пользователям значительно ускорить свою работу.
Для вставки стандартных компонентов используется панель Компоненты.
Использование зависимостей в сборке
Зависимости в сборке представляют собой обычные 3D зависимости, связывающие между собой компоненты сборки подобно тому, как связываются между собой грани и ребра твердых тел.. 3D зависимости могут быть применены как к компонентам верхнего уровня, так и к их подкомпонентам.
Видимость компонентов
Компонент в сложной сборке может оказаться невидимым из-за окружающих его других компонентов.
Вы можете скрыть любой компонент, вставленный в текущий чертеж или любой его подкомпонент на любом уровне.
Вы также можете сделать компонент прозрачным и/или визуализировать его в виде каркасной модели.
Команда BMHIDE скрывает подкомпонент.
Команда BMSHOW отображает скрытый ранее подкомпонент.
