Свойства компонентов и контекстные меню доступны на панели Обозреватель конструкции.
Контекстное меню компонента открывается щелчком правой кнопки мыши на выбранном компоненте, а в окне Обозревателя конструкции автоматически отображаются свойства выбранного компонента.
Рис. 1. Обозреватель конструкции
Компоненты делятся на следующие типы: Основные, Вставки и Подкомпоненты.
Табл. 1. Компоненты
Тип компонента
Визуальный стиль Визуализация
Визуальный стиль Каркас
Hidden
Компонент без подкомпонентов
Компонент с подкомпонентами
Компонент Стандартное изделие
* Внешние компоненты имеют метку в виде зеленой стрелки: или .
Табл. 2. Свойства компонентов
Контекстные меню
Контекстное меню основного компонента
Открывается щелчком правой кнопкой мыши на имени основного компонента:
Рис. 2. Контекстное меню основного компонента
Обновить: обновляет иерархию механических компонентов для текущего чертежа в случае, если ссылки на файлы чертежей подкомпонентов были изменены.
Визуальный стиль: Все по видовому окну: применяет текущий визуальный стиль ко всем компонентам в сборке (см. команду SHADEMODE).
Вставить стандартное изделие: вставляет стандартную деталь как механический компонент в текущий чертеж.
Преобразовать все компоненты в локальные: выполняет преобразование всех компонентов в локальные (см. команду BMLOCALIZE).
Преобразовать все компоненты во внешние: выполняет преобразование всех компонентов во внешние (см. команду BMEXTERNALIZE).
Добавить новый параметр: создает новый параметр в сборке.
Выбрать все: выбирает все компоненты с одинаковым определением.
Выбрать одинаковые: выбирает все компоненты с одинаковыми именами и одинаковыми значениями параметров.
Выделить все: выделяет все компоненты с одинаковым определением.
Выделить одинаковые : выделяет все компоненты с одинаковыми именами и одинаковыми значениями параметров.
Создать покомпонентный вид: создает блок с покомпонентным отображением текущей сборки.
Свернуть все: сворачивает основной компонент и все его компоненты и подкомпоненты.
Раскрыть все: Раскрывает основной компонент и все его компоненты и подкомпоненты.
Открывается щелчком правой кнопки мыши на имени компонента.
Контекстное меню внешних компонентов (слева), контекстное меню локальных компонентов (справа):
Открыть: открывает чертеж ссылки (см. команду BMOPEN)
Открыть копию: открывает копию компонента в виде нового чертежа (см. команду BMOPENCOPY).
Обновление: перезагружает все компоненты из внешних ссылок и обновляет таблицы спецификации (см. команду BMUPDATE)
Заменить: заменяет вставку компонента (см. команду BMREPLACE). При замене экземпляра локального компонента выполняется его преобразование в экземпляр внешнего компонента.
Заменить все экземпляры: Заменяет все экземпляры, относящиеся к одному источнику (см. команду BMREPLACE). При замене экземпляров локальных компонентов выполняется их преобразование в экземпляры внешних компонентов.
Преобразовать в локальный: выполняет преобразование внешних компонентов в локальные (см. команду BMLOCALIZE).
Преобразовать во внешний: выполняет преобразование компонентов во внешние (см. команду BMEXTERNALIZE).
Назначить материал компоненту: назначает физический материал для локального компонента.
Удалить материал компонента: удаляет определение физического материала из локального компонента.
Статус в спецификации: параметр для управления внешним видом компонента в таблицах спецификаций .
Расформировать: Расформировывает компонент, вставленный в текущий чертеж (см. команду BMDISSOLVE).
Отменить связь: удаляет связь между вставкой компонента (например, окно) и 3D телом (например, стена) с сохранением проема.
Скрыть () / Показать (): скрывает или отображает выбранный компонент.
Скрыть все экземпляры на разрезе: Устанавливает для свойства Рассекаемый всех одинаковых экземпляров значение Нет. Определяет, применяется ли команда VIEWSECTION к данному экземпляру.
Визуальный стиль: Отображает меню Визуальный стиль. Доступны все визуальные стили, сохраненные в текущем чертеже.
По родительскому компоненту: отображение выбранного компонента в соответствии с режимом визуализации родительского компонента (см. команду SHADEMODE).
Все по видовому окну: отображение всех компонентов в соответствии с режимом визуализации текущего видового окна (см. команда SHADEMODE).
Показать в модели: Выполняет масштабирование по габаритам выбранного набора.
Выделить одинаковые: выделяет все компоненты с одинаковыми именами и одинаковыми значениями параметров.
Удалить: удаляет выбранный компонент и его подкомпоненты из сборки.
Контекстное меню подкомпонента
Контекстное меню внешних подкомпонентов (слева), контекстное меню локальных подкомпонентов (справа):
Скрыть () / Показать (): скрывает или отображает выбранный подкомпонент.
Визуальный стиль: см. Визуальный стиль компонента.
Контекстное меню параметра компонента
Открывается щелчком правой кнопки мыши на параметре
Связать с параметром: устанавливает связь между одним или несколькими параметрами компонента и параметрами сборки.
Свойства
Свойства основного компонента
Открываются щелчком на имени основного компонента:
Рис. 3. Свойства основного компонента
Имя: введите имя основного компонента. По умолчанию имя основного компонента совпадает с именем файла.
Описание: дополнительное описание основного компонента.
Файл: отображает путь и имя чертежа.
Тип элемента: позволяет идентифицировать компонент как BIM компонент или элемент листового металла.
Вставить как: выберите Локальный компонент или Внешний компонент.
Рассекаемый: Определяет, влияет ли на компонент команда VIEWSECTION.
Стандартный компонент: определяет, является ли этот компонент стандартным или нет.
Статус в спецификации: определяет режим отображения компонента в таблице спецификации.
Материал: материал основного компонента.
Имя, Плотность и Описание определяются в диалоговом окне Физические материалы.
Выберите раздел Материал и выполните одно из следующих действий:
Нажмите кнопку Обзор (), чтобы открыть диалоговое окно Физические материалы и выбрать материал в списке проекта или библиотеки.
Плотность выбранного материала используется командой BMMASSPROP.
Нажмите кнопку Удалить ().
В поле Материал теперь указано <Наследовать>. Когда компонент вставляется в сборку, определение материала копируется из основного компонента сборки.
Свойства экземпляров компонента
Щелкние на имени компонента:
Рис. 4. Свойства экземпляров компонента
Имя: введите имя компонента. По умолчанию имя компонента совпадает с именем исходного файла.
Имя компонента: имя компонента по исходному файлу.
Описание: описание компонента по исходному файлу.
Видимость: позволяет отображать или скрывать компонент в сборке.
Выполните одно из следующих действий:
Щелкните на поле Видимость, затем нажмите кнопку со стрелкой и в выпадающем списке выберите Да или Нет.
Дважды щелкните на поле Видимость, чтобы включить/выключить видимость компонента.
Визуальный стиль: позволяет управлять визуальным стилем для компонента. По умолчанию наследуется визуальный стиль видового окна.
Щелкните на поле Визуальный стиль, затем нажмите кнопку со стрелкой и в выпадающем списке выберите необходимый визуальный стиль.
Файл: отображает имя файла и путь к чертежу ссылки.
Материал: отображает материал компонента.
Если для материала установлено значение <Наследовать>, копируется материал основного компонента
Если материал явно определен в исходном файле, то используется этот материал.
Свойства подкомпонента
Открываются щелчком правой кнопки мыши на имени подкомпонента
Рис. 5. Свойства подкомпонента
Имя компонента: имя компонента по исходному файлу родительского компонента.
Визуальный стиль: управляет визуальным стилем для компонента. По умолчанию наследуется визуальный стиль видового окна.
Материал: отображает материал подкомпонента.
Методы выбора
Выбор компонентов в модели
Выбранные компоненты выделяются в Обозревателе конструкции.
Выбор компонента в Обозревателе конструкции
Выбранный компонент выделяется на чертеже. Для выбора выделенного компонента нажмите клавишу Space.
