Comment créer une pièce standard personnalisée
A propos
La commande -BMHARDWARE peut être utilisée pour créer des pièces standard personnalisées de plusieurs catégories, par exemple : Pipe, Cross, Tee, etc. Il a la possibilité Créer personnalisé qui permettent de sélectionner .TXT fichier(s). Ces fichiers doivent contenir les parties suivantes :
- Paramètres de création obligatoires
- Paramètres de création facultatifs
- Tableau de configuration
- Les lignes commençant par un point-virgule seront ignorées.
- Toutes les lignes avec des paramètres de création doivent avoir la signature suivante :
PARAMETER_NAME: "parameter_value"
- NAME: Nom de la pièce créée.
- CATEGORY : catégorie de la partie créée (les catégories prises en charge seront répertoriées ci-dessous, les noms en anglais doivent être utilisés).
- PATH: chemin d’accès à l’article créé dans le panneau bibliothèque.Note: Les dossiers peuvent être séparés par un point-virgule. Par exemple, la valeur "Piping;Elbows" signifie que la pièce sera créée dans le dossier Standard Parts → Piping → Elbows → la valeur du paramètre de création STANDARD.
- STANDARD: La norme de la pièce créée, par exemple : ASME, ANSI, DIN, ISO, etc. (familles de normes), et non ASME B16.5, DIN EN 1092-1, etc. (normes particulières).
- DESCRIPTION : description de la pièce créée.
- EXPOSED_PARAMETERS : paramètres de la table de configuration qui seront accessibles aux utilisateurs des pièces données.Note: Les paramètres doivent être séparés par des espaces.
- INITIAL_VALUE : valeur clé de la table qui sera utilisée lorsque la pièce sera déplacée de la bibliothèque.Note: Si ce paramètre est omis, la première ligne de la table sera utilisée comme valeur initiale.
- MATERIAL : matériau de la pièce créée.Note: Seuls les matériaux de la bibliothèque de matériaux peuvent être utilisés.
- CUSTOM_PARAMETERS : paramètres pouvant avoir n'importe quelle valeur et ne pouvant pas être déterminés par le tableau (par exemple, longueur de tube).
- KEY_PARAMETER: Paramètre qui sera utilisé comme clé de la table des paramètres.Note: Si ce paramètre est omis, la première colonne sera utilisée comme paramètre clé.
- LENGTH_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, AREA_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, VOLUME_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS, UNKNOWN_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS : Les paramètres qui auront le type approprié. Par exemple, il sera modifié en longueur/surface/volume lorsqu’une pièce est insérée dans des documents avec d’autres unités. Le type de longueur est par défaut.
- Paramètres géométriques : ces paramètres déterminent la géométrie de la pièce et diffèrent selon les catégories de pièces. La liste complète de ces paramètres pour chaque catégorie sera décrite ci-dessous.
- Paramètre clé : Ce paramètre doit déterminer sans équivoque la configuration de la pièce..
- paramètre Unit: Détermine les unités dans lesquelles la pièce sera créée. Il peut avoir des valeurs "IN" - pouce et "MM" - millimètres.
En outre, il peut y avoir un certain nombre d’autres paramètres.
- Les paramètres de chaîne de caractères doivent être compris entre guillemets : "valeur".
- Si les guillemets font partie du symbole de valeur du paramètre, le symbole \ doit être placé avant le symbole ". Par exemple :
sera reconnue comme 1/2" X 1/2" SCH 5."1/2\" X 1/2\" SCH 5"
Comment créer un fichier pour créer une pièce standard
- Créez la table à l'aide des valeurs des normes, qui contiendront les valeurs clés et les paramètres géométriques. Ajoutez une colonne avec des colonnes d’unités et de paramètres personnalisés si nécessaire.
- Convertissez la table au format texte (par exemple au format .CSV). L'espace doit être utilisé comme séparateur et les valeurs de texte doivent être placées à l'intérieur d'un guillemet double (").
- Copiez et collez le contenu de ce fichier dans un fichier .TXT, ou même changez l'extension de ce fichier .CSV en .TXT.
- Ajoutez tous les paramètres de création obligatoires et, si nécessaire, les paramètres facultatifs au début de ce fichier .TXT.
- Votre fichier est prêt à l’emploi.
Création d’une pièce standard personnalisée à partir d’un fichier TXT existant
- Dans n'importe quel dessin, exécutez la commande -BMHARDWARE et choisissez l'option Créer personnalisé.
- Dans la boîte de dialogue Sélectionner un fichier de table de configuration, sélectionnez le fichier .TXT créés.
- La commande crée une nouvelle pièce standard. Par exemple :
- Il ouvrira un nouveau dessin avec les unités appropriées.
- Il crée des composants avec des propriétés selon le fichier .TXT.
- Il enregistrera la pièce standard au bon endroit.
- Elle crée des miniatures pour la bibliothèque.
; Mandatory creation parameters
CATEGORY: "Elbow"
PATH: "Piping;Elbows"
STANDARD: "Sample standard"
DESCRIPTION: "Sample description"
; Optional creation parameters
EXPOSED_PARAMETERS: "PartNumber" "Size" "OuterDiameter" "Thickness" "Schedule"
INITIAL_VALUE: "1/2\" X 0.065\" (SCH 5S)"
LENGTH_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS: "OuterDiameter" "Thickness"
MATERIAL: "Steel"
; other possible optional parameters
; CUSTOM_PARAMETERS:
; KEY_PARAMETER:
; UNKNOWN_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; AREA_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; VOLUME_MEASUREMENT_TYPE_PARAMETERS:
; table
"PartNumber" "Size" "UNIT" "OuterDiameter" "Thickness" "Schedule" "B" "DEG"
"1/2\" X 0.065\" (SCH 5)" "1/2\"" "IN" 0.84 0.065 "SCH 5" 0.62 45.0
"1/2\" X 0.065\" (SCH 5S)" "1/2\"" "IN" 0.84 0.065 "SCH 5S" 0.62 45.0
"1/2\" X 0.083\" (SCH 10)" "1/2\"" "IN" 0.84 0.083 "SCH 10" 0.62 45.0
Transfert de modèles avec des pièces standard personnalisées
Actuellement, les données des pièces standard personnalisées sont stockées séparément du dessin dans lequel elles sont insérées. Pour qu’un autre utilisateur puisse travailler avec des modèles avec des pièces standard personnalisées, il doit également disposer du fichier de .TXT approprié à partir duquel ils ont été créés. Cet utilisateur doit effectuer toutes les étapes de Création d’une pièce standard personnalisée à partir d’un fichier TXT existant.
Catégories de pièces et paramètres géométriques
- Tube
Catégorie: « Pipe »
Tous les paramètres sont obligatoires :- OuterDiameter: Diamètre extérieur.
- Thickness : Epaisseur.
- VAR_LG: Longueur initiale.
- Croix et tee
CATEGORY: "Croix"
CATEGORY: "Tee"
Tous les paramètres sont obligatoires :- OuterDiameter: Diamètre extérieur d’exécution.
- Diamètre extérieur_2 : diamètre extérieur de la sortie.
- C: Parcourez la distance du centre à la fin.
- M : Distance du centre à l'extrémité de la sortie.
- Thickness: Épaisseur d’exécution.
- Thickness_2: Epaisseur de sortie.
- Réducteur et réducteur excentrique
CATEGORY : "Réducteur"
CATEGORY : "Réduction excentrique"
- Coudes
CATEGORY : "Coude"
- Rebord
CATEGORY : "Bride"
- Joints
CATEGORY: "Tee"
N_HOLES: Nombre de trous.
HOLE_D : diamètre du trou.
HOLES_CRCL_D : diamètre du cercle sur lequel se trouvent les trous.
